CH554T V33输出不正常
5V系统供电,V33外接100nF的电容,上电后,V33引脚输出的电压在3.8到4.0V之间,请问这个会是什么原因?
从而导致了USB设备无法识别!
5V外部供电的时候,VCC引脚输入5V,引脚旁需接100nF电容,同时V3脚需外接100nF退耦电容,V3引脚一定不可同时接5V。
3.3V电源系统的时候,V3与VCC引脚一起接3.3V电源输入。同时,引脚旁需接100nF电容。
VCC 100n V33 100n都已经加了
RST引脚需要处理吗? 还是悬空就可以?
你好,原理图是没有问题的。麻烦做个小测试,VCC接5V稳压,GND,以及V33接100NF电容到GND。其他引脚悬空,这种情况下,测一下V33引脚电平。如果这种情况下没有问题,说明内部LDO是正常的,可能是其他信号脚造成的,否则可能是其他原因导致芯片内部LDO异常,需要更换一片再试。
首先,不排除是错误的操作导致的,当然也不排除有非常小的几率是芯片的不良,但是总体来看不可能会如此高概率的,否则已批量的客户也不可能从来未反应过这个问题。如后期使用过程中还有其他技术问题,欢迎来电或论坛咨询。025-89692394。
