发现CH340和CH9340一个重要的差异
win7
CH340插入USB,软件打开串口,直接拔出CH340 再插入,软件只要关闭串口再打开使用正常
CH9340同样的操作,软件再打开是打不开的,关闭软件重新打开软件串口列表里都没有了这个串口,但设备管理器里是有这个串口的(试了多个串口软件串口列表里都不再出现这个串口)。 也就是如果原来有软件打开了这个串口再插入是无法用的。
您好,关于CH9340这类CDC设备是这样的,除了这点还有其他限制条件。具体如下:
1、打开串口状态下,拔掉USB硬件,然后插上。关闭串口后重新打开一定会出错,除非再插拔一次硬件才能恢复;
2、CTS引脚在CDC协议中没有相对应的字段,实际上,若DCD、RI、DSR有任何状态变化,CTS状态会一同上报给应用程序,并且输入状态不会随着串口重新打开关闭恢复,直到插拔硬件才会清除;
3、RTS引脚状态不会随应用程序设定单独发包下来,当DTR信号发生变化时才会把RTS设定的状态一同下传给USB硬件;
4、打开串口进入收发数据的状态下,若电脑从睡眠或休眠状态唤醒,则驱动会在唤醒一段时间后会自动停止对CDC数据端点发送IN包。也即停止接收数据,关闭再打开串口才可以恢复;
