自制arduino板使用ch340发烫
> 情况描述
电路为自制arduino nano板,采用ch340g一键烧录电路,使用arduino官方IDE执行了以下操作:
1. 打开arduinoIDE软件用串口给板子烧录程序
2. 断开usb连接
3. 重新连接usb上电
4. 马上按复位键
现象:ch340发烫!
> 重复测试
- 重复测试
多次测试后发现,重新连接USB上电后马上按复位键就会导致CH340发烫严重的问题
- 对比1
    - 在开启arduinoIDE软件的情况下执行上述操作,会导致CH340发烫
    - 不打开arduinoIDE软件的情况下执行上述操作,不会导致CH340发烫
- 对比2
    - 重新连接USB马上按复位键,会导致CH340发烫
    - 重新连接USB等一段时间再按复位键,不会导致CH340发烫
求助这个问题是什么原因导致的,有何解决方法。
您好:
  请把芯片表面丝印批号提供过来,按你的原理图,复位只是控制ATMEGA那侧的复位,不会对340有实际影响的。也可把C13断开看下现象。
表面丝印 CH340G 205666850。
把C13断开后,重复之前的操作,CH340不再发烫了;但是这样就无法实现自动烧录,需要烧录时手动按复位键。
你反馈的usb连接后马上按复位键是指:通过IDE软件烧录时的自动复位还是按手动复位?2种情况都会发烫吗?
USB连接后马上按复位键是指:单纯的连接USB上电,只是保持arduinoIDE软件开启状态,上电瞬间马上手动按复位键就会导致CH340发烫。烧录时的自动复位不会导致芯片发烫。
发现这个问题只是因为自己手欠上电后去按了一下复位键,只要注意避免这样的操作不会影响正常使用。
