咨询CH563L的PARA的问题
有几个问题需要咨询一下:
1 外部总线配置寄存器(R8_XBUS_CONFIG)的RB_XBUS_EN_32BIT为1,表示使用16位或32位的数据总线。哪么,使用16位数据总线时,D15~D0作为数据总线使用,D31~D16是否也会受到影响不能作为普通IO呢?
2  以下是CH563EVT的例程HOST.C中的函数,能否解释一下其中的循环目的是什么,会受到什么效果;而且,我觉得代码中的PRINT( "setup clk=1:\n" );及PRINT( "setup clk=2:\n" );之后的代码没有看出clk=1和clk=2的区别,能否解答一下?
void XbusTest( void )
    UINT8   mFstDat, mTstDat;
    UINT8   mHoldClk;                                                           /* hold clk */
    UINT32    i, j;
    PRINT( "Xbus Test\n" );
    R32_PA_DIR = (1<<21)|( 1<<20 )|0x7FFF;                                      /* 置地址、WR、RD信号输出 */
    mFstDat = 0x55;
    for( mHoldClk = 0; mHoldClk <= RB_XBUS_HOLD; mHoldClk ++ ){
        R8_SAFE_ACCESS_SIG = 0x57;                                              /* unlock step 1 */
        R8_SAFE_ACCESS_SIG = 0xA8;                                              /* unlock step 2 */
        R8_XBUS_CONFIG = RB_XBUS_ENABLE | RB_XBUS_ADDR_OE;                      /* 外部总线使能 */
        R8_XBUS_SETUP_HOLD = mHoldClk;                                          /* 1 setup clocks */
        R8_SAFE_ACCESS_SIG = 0x00;                                              /* lock, to prevent unexpected writing */
        j = 1024 * 32;                                                          /* 外部32K RAM */
        pXbusPt = ( PUINT8V )0x00C00000;                                        /* 外部总线基址 */
        mTstDat = mFstDat;
        PRINT( "    mHoldClk=0x%x, FstDat=0x%x\n", ( UINT16 )mHoldClk, ( UINT16 )mFstDat );
        PRINT( "        write: " );
        for( i = 0; i < j; i ++ ){
            if( i < 16 ) PRINT( "%x ",( UINT16 )mTstDat );                      /* 显示前16个数据 */
            *pXbusPt = mTstDat;
            pXbusPt ++;
            mTstDat ^= 0xFF;
        PRINT( "\n" );
        PRINT( "        read:  " );
        mTstDat = mFstDat;                                                      /* 测试首数据 */
            if( i < 16 ) PRINT( "%x  ", ( UINT16 )*pXbusPt );
            if( *pXbusPt != mTstDat ){
                PRINT( "        err: i=0x%lX, mTstDat=%x\n", ( UINT32 )i, ( UINT16 )mTstDat );
                break;
            pXbusPt ++;
            mTstDat ^= 0xFF;
        PRINT( "\n        over\n" );
        mFstDat ^= 0xFF;
            *pXbusPt = mTstDat;
            pXbusPt ++;
            mTstDat ^= 0xFF;
        PRINT( "\n" );
        PRINT( "        read:  " );
                break;
            pXbusPt ++;
            mTstDat ^= 0xFF;
        mFstDat ^= 0xFF;
1,可以作为普通的GPIO使用
2这些代码,应该是测试的读写的 数据周期和保持时间,两个代码没有区别,
但是如果在调用前给 R8_XBUS_CYCLE 不同的初始值,表现就会不同
具体你可以参见官网最新的手册,CH563DS1( V1.1 ) P58/P59:
单片机无法通过寄存器的设置识别要写入的是16位数据还是32位数据,如果在使用16位数据线的情况下,发出写16位数据指令的时候,这时低16位为有效数据,高16位为零,此刻D16~D31会输出0吧,如果是这样的情况,就可能干扰了作为输出IO的D16~D31,所以说当做IO使用会存在问题吧。
你好,我们实测使用低16位主动并口高16位可以作为普通IO使用。
