CH378L读取TF卡内文件的长度不对
CPU和CH378L之间是硬件并口连接,没有使用中断信号。用CHECK_EXIST命令测试正常,读取到的芯片及固件版本信息是51H。用DISK_CAPACITY和DISK_QUERY命令查询到的TF卡容量和空间信息都正确。用大写字母设置好文件名,用FILE_OPEN命令打开文件,返回成功。但用GET_FILE_SIZE命令+68H去查询文件长度时,返回数据不对,好像是偏移了一个字节。比如文件长度应该是1,409,528 字节(001581F8H),但返回的是00001581H。
请问有可能是什么原因?谢谢!
换用FILE_QUERY命令,获取到的文件长度就正常了。
那有没有尝试在第一种情况下GET_FILE_SIZE的时候去读取第五个字节,会不会是写完命令到读取数据之间的延时不够?
尝试了在第一种情况下GET_FILE_SIZE的时候去读取第五个字节,读到的是00H。
在单步调试时情况也一样,所以不是命令和数据之间的延时不够的问题。因为CH378是先传低字节,我没读到,我读到的第一个字节实际上是CH378传输的第二个字节,所以倒像是我读的慢了。
现在发现用RD_HOST_CUR_DATA命令读取文件内容也有问题,文件的首字节读不到。
这两个命令的共同点是都不产生中断。
我使用的是Motorola 并口时序,RD#引脚接低电平
自动演示生成的文件内容为:
在CH378芯片自动演示时写入当前信息:
(1)、芯片版本: V1.2;
(2)、当前通信接口模式: 8位并口;
(3)、当前插入设备为: SD卡
     文件系统: FAT32
     扇区大小: 512 字节
     总容量:   15095M
     剩余容量: 15086M
文件系统、扇区大小、总容量、剩余容量信息和我用DISK_QUERY命令获取的信息相同,芯片版本V1.2和我用GET_IC_VER命令获取的信息不一样,多试了几次,发现第一次返回51H,之后再发GET_IC_VER命令返回的都是43H,不知道和V1.2有什么关系?
把RD#信号与地断开,用GPIO管脚控制,模拟使用Intel时序,使用GET_FILE_SIZE命令获取文件长度就正常了,使用RD_HOST_CUR_DATA命令获取文件内容也正常,问题算是解决了。
建议技术支持反馈给研发部门,CH378芯片的Motorola 并口时序可能有缺陷。
另外,用GET_IC_VER命令获取版本信息,第一次返回数据51H,应该是把CH378从睡眠状态唤醒,51H即CMD_RET_SUCCESS,然后可以用GET_STATUS命令获取到中断状态USB_INT_WAKE_UP(E0H),再次用GET_IC_VER命令获取版本信息,返回数据43H,如果是表示第3个版本的话,则可以理解为V1.2。
您好,命令返回的43H版本是最新的芯片,并口问题我会进行反馈
