CH395做TCP SERVER,断开再连接,连接不上,求助
CH395做TCP SERVER,断开再连接,连接不上,在TCP测试软件端的本地端口+1后可以连接,如果本地端口不+1 仍用原端口则需要等待2分钟,之后又可以连接了,即断开后等2分钟才可以重新连接。另外,只配置了socket0。相关代码如下
unsigned char  CH395Init(void)
CH395SetStartPara(FUN_PARA_FLAG_TCP_SERVER|SOCK_CTRL_FLAG_SOCKET_CLOSE);       /*TCP SERVER支持多连接时,需初始化此启动参数*/
void Config_CH395_Work_Mode(void)
//  UINT8 i;
 /* socket 1为TCP Server模式,无需设置目的IP和源端口 */
  CH395SetSocketProtType(CH395_Socket_0,PROTO_TYPE_TCP);         /* 设置socket 1协议类型 */
  CH395SetSocketSourPort(CH395_Socket_0,8000);                   /* 设置socket 1源端口 */
  CH395OpenSocket(0);                                            /* 打开socket 1 */
  CH395TCPListen (0);                                            /* 开始监听 */
void CH395SocketInterrupt(unsigned char sockindex)
 if (sock_int_socket & SINT_STAT_DISCONNECT)              /* 连接断开,TCP模式下产生此中断  */
    CH395CloseSocket(sockindex);
    LED1_OFF();
    CH395OpenSocket(sockindex);
    CH395TCPListen (sockindex);
  if (sock_int_socket & SINT_STAT_TIM_OUT)                 /* ARP和TCP模式下会发生此中断 */
    if (CH395_Work_Mode == TCP_CLIENT_MODE)
      mDelaymS(50);
      CH395TCPConnect(sockindex);
已解决,结果时上位机的问题,用沁恒公司的测试软件就行了
或者创建连接时选择随机端口
