CH395能与5V的单片机直接相连吗?
3.3V和1.8V供电的CH395能与5V供电的单片机的IO引脚直接相连吗?
395Q的22-36引脚,395L的48-63引脚,不能承受5V电压输入,其他的可以承受,见手册第四页底部说明。但是还要注意一点,395是TTL电平的,它判断高低电平是0.7V以下认为是低,2V以上认为是高,你搭配单片机是需要注意这点,具体详见手册23页,电气参数表。
那么CH395与5V的单片机之间的引脚怎么相连呢?比如,异步串口、SPI或并口这几种通讯方式的接口怎么与5V单片机接口相连?(网上也能找到一些相关资料,但我想要官方标准一点的连接方法,查了CH395手册似乎没有提到!)
串口是395的TXD接单片机的RXD,395的RXD接单片机的TXD。其他接口就是同名端口连接。如果你的5V单片机对输入高电平的判定较高,大于TTL电平的标准,你可以接一个三极管或者MOS管放大电压。其他没什么需要注意的。
我不是担心5V单片机判定不了395的高电平,而是担心CH395的那些只能承受3.3V的引脚如果需要连接单片机的话承受不了单片机的5V电压。比如CH395Q的36引脚RSTI直接与单片机相连。
比如CH395Q的36引脚RSTI需要与单片机相连,那么应该怎么连接?
你的单片机的复位键有内部弱上拉吗?一般的单片机是有的。如果有的话你可以直接连在一起。如果没有的话你可以用一个三极管做转换。
