CH34x Android包只能一次读取32位数据
CH34x 在android 的jar包无toast版本一次只能读取32位数据
您好,CH340的端点大小为32字节,jar包中默认开启读线程循环读取串口数据并放置在内部环形缓冲区内。应用层ReadData接口是从缓冲区内读取数据。若需要一次读取较多数据,建议等待一定时间后再读取。
硬件设备增加,数据也会增加,等带的耗时就越长,就会影响应用使用的性能,CH340的端点大小为32字节 不能提高下么?
您好,如果是需要长帧读取和判断,建议应用层线程中增加接收数据量判断。实际上jar包中开启了URB读取线程,效率很高可以及时将usb数据取走。若接收时明显慢于串口数据传送速度,可能是是由于线程调度问题导致。
您所使用和反馈的CH341SER_ANDROID资料包适用芯片为:CH340/CH341,为USB转串口经典产品,其用于批量传输的USB端点大小为:32字节。我们还提供端点大小为64字节的全速USB转串口芯片和大小512字节的高速USB转串口芯片。
我司推出的USB转串口芯片,多代产品迭代升级。可支持更高波特率、多种封装可选、免驱串口应用、串口IO独立供电(5V/3.3V/2.5V/1.8V)等,具体可参考该选型列表:http://special.wch.cn/zh_cn/produce/
