请问USB控制芯片 CH376 CH375 的休眠模式下电流有多少
有没有人回答我一下,我看官方手册里也没说,还是我漏看了。
CH376
CH375
有没有人实际测试过功耗,我感觉376休眠应该有0.1ma
反了,上面的是375,下面是376
您好,我们提供的是一个低功耗状态电流的一个典型值,您测的这个数据是在我们手册说明范围内的
请问我怎么操作或者设置可以让休眠电流降到0.05ma?
您需要使芯片供电处于3.3v,并且I/O 引脚悬空
是376芯片引脚处于悬空状态?要怎么设置376引脚状态?
还是单片机引脚处于浮空状态?
引脚直接悬空就行了,不用设置的,您有什么疑问可以电话或微信向我咨询
您好,使用以下命令可以使芯片的电源部分进入低功率状态,以减少电流,再使用“CMD_ENTER_SLEEP”命令使芯片进入低功耗。
1.CH376并口与串口接口:
voidCH376Sleep3V3( void )
xWriteCH376Cmd( CMD50_WRITE_VAR32 );
xWriteCH376Data( 0x0E );
xWriteCH376Data( 0x00 );
xWriteCH376Data( 0x08 );
xEndCH376Cmd( );
2.CH376SPI接口:
voidCH376Sleep3V3_SPI( void )
xWriteCH376Data( 0x88 );
xEndCH376Cmd( );
3.CH375C芯片
voidCH375C_Sleep3V3( void )
xWriteCH375Cmd( 0x0B );
xWriteCH375Data( 0x09 );
xWriteCH375Data( 0x08 );
//xEndCH375Cmd( );
如有疑问,可电话向我咨询:025-52638376
以这种方式进入低功耗,并且IO引脚悬空,芯片的电源电流应该在10uA左右
