蓝牙模块CH914X的选型
各位好!
刚选用CH9141芯片的模块 BLE-TPT-B-ANT,画好了PCB板打样去了,准备写个一键绑定程序让主模块按个钮就能自动连上接近的从模块。却发现原来CH914X模块已经有所谓”智能配对”,再看看也是用CH9141芯片BLE-TPT-A-ANT模块,体积更小。只有8支脚,却发现并没有任何接LED的脚,这就怀疑怎么能“智能配对”呢?看不到闪动呀。
经过搜寻,这才发现原来是用CH9413芯片的“BLE2U-A-ANT”才有LED接脚,显然这才有“智能连接”的功能,后来在淘宝又看到用CH9140的小蓝牙模块有“智能配对”,但又看不到接脚图。
这下有点懵了,需要“智能配对”要选哪一款小模块当主机才对呢?请指教。
你好,“智能配对”模式是针对CH9143、CH9140开启的快速配对的功能模式,具体功能描述如图所示:
CH9141可以通过输入AT命令实现该功能。
这么说CH9141芯片做的模块就没有“智能配对”功能了,对吗?必须先SCAN,然后LINK,这个很容易用单片机实现,而且还有一个好处:必须按个钮才会重新配对。
“智能配对”好处是方便,坏处是“不安全”,想象一下两台本来配对好,通讯良好的机器,只要用一个CH914X的蓝牙模块,在开机时的3秒钟内接近主机,就能抢走配对,将造成工业生产多大的损失?所以我还是选用CH9141好些。
你好,“智能配对”必须是同时上电才能完成,若不是同时上电的话倒也不会出现抢走配对这样的情况。9141的优点就是用户可控,具体选择哪个可以根据应用场景自行评估。
