CH573调试串口协议遇到问题,求教
最近在调试串口协议时遇到些问题,向大家请教一下。
首先通过UART1_RecvString(RxBuff)将接收到的数据存入数组RxBuff中,然后判断数组RxBuff前两位是否等于0xaa和0xc0,如果等于将RxBuff输出。调试中发现无法进行等于判断,请问大家是否遇到相似的问题。
#include "CH57x_common.h"
UINT8 TxBuff[] = "This is a tx exam\r\n";
UINT8 RxBuff[100];
UINT8 trigB;
int main()
  UINT8 len;
  SetSysClock( CLK_SOURCE_PLL_60MHz );
  /* 配置串口1:先配置IO口模式,再配置串口 */
  GPIOA_SetBits( GPIO_Pin_9 );
  GPIOA_ModeCfg( GPIO_Pin_8, GPIO_ModeIN_PU );// RXD-配置上拉输入
  GPIOA_ModeCfg( GPIO_Pin_9, GPIO_ModeOut_PP_5mA );    // TXD-配置推挽输出,注意先让IO口输出高电平
  UART1_DefInit();
  while( 1 )
    len = UART1_RecvString( RxBuff );
    if ( RxBuff[0]==0xaa&&RxBuff[1]==0xc0)
       UART1_SendString( RxBuff, len );
兄弟,你是不是串口一直没有下发数据啊,你不发数据,UART1_RecvString一直在死等啊?
我在上位机上发的数据,不错条件判断时,一发一收都正常,做判断不对了
主要是做串口协议,需要判断报头数据和校验数据,查到最后发现“==”等于运算符不起作用
您好,您是用的查询的方式去做的串口收发,您可以在您那个条件判断前面加上printf打印看一下您的那个RxBuff是不是这两个数据(0xAA,0xC0)。
串口使用,对于实际项目或工程优先用中断方式,不管是及时性还是控制,对于整个项目都是优先的选择。
对于的确需要使用串口轮询方式,可以添加如下方式查看原因
在while(1)循环内,可以添加打印len的长度。
while(1)
    if(len){
        PRINT("len=%d\n",len);
PC串口工具打印如截图,UART1接收到的数据长度并不是一次性发送完成。
每次发送完成后都会对RxBuff,len重新赋值,所以if ( RxBuff[0]==0xaa&&RxBuff[1]==0xc0)不会成立
