ch579蓝牙连接上从机断开重新连接主机出现问题
重新连接主机的串口打印会出现     Write Error: 1.
我把我主机发送的程序屏蔽掉发现连接就没有问题代码我放在下面,各位大佬能否帮我看下哪里的问题
static char BLE_SEND_BUF[30] = {0};
static void BLE_SEND_DAT(const char *buf,u32 len)
    //设置为写
    centralDoWrite = 1;
    tmos_memset(BLE_SEND_BUF,0,30);
    tmos_memcpy(BLE_SEND_BUF,buf,len);
    //tmos_start_task( centralTaskId, START_READ_OR_WRITE_EVT, DEFAULT_READ_OR_WRITE_DELAY);
    if( centralProcedureInProgress == FALSE )
      //if( centralDoWrite )
        // Do a write
        attWriteReq_t req;
        req.cmd = FALSE;
        req.sig = FALSE;
        req.handle = centralCharHdl;
        req.len = 25;
        req.pValue = GATT_bm_alloc(centralConnHandle,ATT_WRITE_REQ,req.len,NULL,0);
        if ( req.pValue != NULL )
          //*req.pValue = centralCharVal;
          tmos_memcpy(req.pValue,BLE_SEND_BUF,req.len);
          if( GATT_WriteCharValue(centralConnHandle,&req,centralTaskId) == SUCCESS )
            centralProcedureInProgress = TRUE;
            //centralDoWrite = !centralDoWrite;
          else
            GATT_bm_free((gattMsg_t *)&req, ATT_WRITE_REQ);
 Write Error: 1. 意思是gatt的handle 不对,
在你的工程中,就是 centralCharHdl 的值,这个值代表从机中具体的characteristic,
,这个值初始化时候是0,当断开连接后也是0,
当连上后,主机发起查询请求,通常是根据uuid 进行一些列的查询,然后最终赋值给centralCharHdl 然后发送.
当你从机断开后, 这个值会在你主机端的断开事件里面 置0.
如果这时候你没有停止你的发送事件,当再次连上后,如果这个值没有正确的赋值,就会以handle为0 去发送,然后从机端协议栈会直接返回1,这实际上是上面的结果.
至于为什么连上后没有正确的对centralCharHdl  赋值,
因为你的write 事件并没有停止,导致ble协议栈发送在忙, 从而导致主机发起查询请求失败,centralCharHdl 一直为0,你一直产生 Write Error: 1.
你可以这样做:
1,主机端断开后,把发送事件关掉(建议)
或者:
2, 在服务查询失败时候,重启服务查询直到查询成功
好的,谢谢大佬,刚刚按照您的建议解决了这个问题。
