CH422芯片使用IO扩展功能,首次上电后,用IIC去操作IO,无论操作扩展IO哪一个引脚,其他引脚都会全部复位一次,这种是什么原因导致的?有人能解答一下吗
您好,您说的其他引脚都会复位一次指的是怎么样的现象?因为我们的命令是统一控制所有的输出引脚的,无法实现对固定一个引脚的输出电平实现修改。是否是因为想配置这个引脚的输出值的时候,数据字节的其余位也对别的引脚起了作用
是的,比如我想把IO1拉低再拉高,却发现IO2和IO3也跟着被拉低再拉高了,这种现象是不可避免的吗?
您好,这个不会,估计是程序操作造成,可以与马工联系下看看025-52638373 。功能上CH422通过软件可以实现每个IO的独立控制。
