我想把USB接口的扫描枪的数据通过CH375传给单片机?
我想把USB接口的扫描枪的数据通过CH375传给单片机? 请问可以实现吗? 储存到单片机里面的是什么数据啊? 谢谢?
应该可以实现的,不过你要知道你的扫描枪的速度是多少;
通过CH375的并口连接也需要知道速度吗? 串口的话好像要波特率的? ch375通过并口传给单片机的是什么数据啊?是不是扫描枪扫描的条形码的数据的ASCII呢? 谢谢
还有我的CH375应该工作在host模式下,还是device?
不是这样的,我们的CH375芯片工作在全速的方式下,最快可以传输的速度是400K字节/S,如果你的扫描枪要求的速度太快我们的375就没办法做到, 同时,你的CH375要工作在主机模式下.
哦,我明白您的意思了,谢谢指教! 速度应该没有问题, 请问CH375传给单片机的数据是什么呢?有协议吗?还是只是扫描枪扫描的条形码的数据的ASCII呢?
这个你要去查看下扫描枪有关的资料
好的,谢谢
我的usb扫描枪可以模拟键盘和串口,我在想它扫描的东西是一样的,利用CH375接收到的数据是不是也是一样的?
CH375可以操作USB扫描枪,因为你的扫描枪是设备方式,所以CH375应该用主机方式,.扫描枪可能是USB低速设备,(这一点我只是猜测,你可以参考厂家说明书.)如果是低速设备请你也将CH375切换到低速应用.
