我现在在做一个单片机上接两个CH375芯片,如果我用CH375的文件子程序库,我在调用那些函数时,该如何区分这两个芯片,也就是分别对这两个芯片进行操作? 如果谁知道解决方法,请帮忙,不慎感激!
CH592: RISC-V内核BLE5.4无线MCU
用138译码电路片选操作不同的芯片
这个我知道,但是在写软件的时候,比如使用FileOpen函数时,怎么区分这两个芯片呢?
程序开头的两句代码 unsigned char volatile xdata CH375_CMD_PORT _at_ 0xBDF1;/* CH375命令端口的I/O地址 */ unsigned char volatile xdata CH375_DAT_PORT _at_ 0xBCF0;/* CH375数据端口的I/O地址 */ 就是用来定义CH375的地址的,你可以对照例子程序跟评估版的电路看一下
可以的,你可以用我们的CH375HF5.LIB这个库,这个库用户自己定义读写函数,这样,你只要按照上面的方式将不同的375定义成不同的地址,那样就可以进行控制2个U盘的操作了
多谢,我已经知道怎么解决了
