我用的是原ch371评估板+ch372转换头(ch372+373),并且,ch371能够正常工作;选用ch372而不是ch375(故没有串口工作模式),在其初始化中(软件是ch372评估板软件),测试ch372读写,读回的数据=0xff,or 0xf0,每次重新运行结果不一样?
对于你的解释中“ 如果返回数据是0FFH,那么可能CH375不正常,例如,无时钟、未复位、读写片选线有误、工作于串口方式”:读写片选线有误、工作于串口方式是不可能导致ch372读写不正常;对于无时钟、未复位,是指ch372么?无时钟,原ch371评估板是好的,且ch371能够正常工作;未复位:执行ch372的硬件复位指令没用(如果基本读写不对,就不能确定硬件复位指令是否写到ch372中)
* 单片机无法与CH372或者CH375进行通讯,例如CMD_CHECK_EXIST不成功或者CMD_SET_USB_MODE返回错误 通常是硬件问题,例如: 1、CH375没有时钟,可能是晶体不良未振荡,电容或者晶体漏电,CH375的时钟必须是12MHz。 2、CH375没有成功复位,可能是RSTI引脚没有0.47uF上拉电容,也可以用单片机I/O口或者uP监控电路为 其提供复位,注意CH375的RSTI引脚内部有下拉电阻。对于CH372应该确保电源完全放电后再通电。 3、CH375的片选地址译码错误 4、数据总线或者读写线连接错误等 5、用CMD_CHECK_EXIST命令测试硬件问题,该命令必然返回数据,如果返回数据不是0FFH,那么通常是 数据总线连接错误,这种问题容易处理,可以根据返回的值分析是哪个数据线有误。 如果返回数据是0FFH,那么可能CH375不正常,例如,无时钟、未复位、读写片选线有误、工作于串 口方式等,如果复位期间CH375的TXD引脚是高电平,那么CH375工作于串口方式,当然并口操作无效
