[求助]CH341的驱动怎样加,是添加程序还是添加设备(我用498的评估板)
readme的介绍看完了,可就是不知道怎么迈出第一步,别的文档也是这样,贵公司能否把基本的安装使用步骤介绍一下,放在各个文档里呢。(我们学校上外网的网速奇慢,要打开贵公司的任何一个网页起码要两分钟时间,真是头疼,要在这发个帖子是多么需要耐心的事情啊。羡慕那些享用着高带宽的人啊。)
仔细看看啊! 有些东西是很简单的啊!
你先将CH341端插在计算机上,下面的工作就是根据计算机的提示来完成。注意只要在计算机提示安装驱动时指定在CH341的串口驱动的文件夹上就可以了。
听起来挺简单的,我之前就是这么做的。也跳线了,板子也上电了,但是PC端没有任何反映,莫非要先在单片机内下载特定程序么?谢谢,我试试先。
不用单片机!你再试试!看看晶振,连接等问题!
还是没有任何反应。我用的是XP操作系统,贵公司的评估板,其中接CH341的PACK板上13,14脚没有插针,晶振我用示波器量过,输入输出脚均位一个电平,2~3V左右,(是不是不正常?示波器最小0.5ns/div)。还有什么要注意的啊?连接主要需要检测那几个引脚?谢谢!!
用右边的USB插座,左边是给CH375用的。如果连线没错,请将CH341小板子取出重插一次防止接触不良
要吐血了!自认为375比341应用复杂一些,可375我都用过验证没问题了,为什么341楼上大侠们说得那么简单我却加不上呢?会不会是板子的问题,出厂前测试过吧?
我决定换个办法了:买评估板是附带了两个一样的SOP28-DIP28的小板子,重新做一块341的板子吧。关键问题是:表面看起来,者个板子和341的板子是一样的,和375的也是一样的,那到底可不可以用呢?等待答复啊....
附带的空贴片转换板与已焊好的应该是一样的,自己可以再焊一个试试。出厂前已焊好的那个应该是随整板一块测试过的。我们也纳闷哪点出问题导致你用不起来
暂时没有找到12M的晶振,焊板子等两天再说。要是贵公司能再寄一个CH341的小板子给我就好了。
我的CH341d的小板子可否申请调换一块?跟销售部门联系么?前段时间一直没有用,现在想用了,不知道贵公司会不会因为时间长了而拒绝呢?
可不可以调换你可以咨询销售人员.
