请问CH552如果不使用DMA方式的话,如何读取FIFO数据
我在翻阅手册和学习Demo程序的时候,有以下几点问题。
  1. 当我设置UEP0_DMA=Ep0Buffer之后,是否就代表了当UIF_TRANSFER成功且进入UIS_TOKEN_SETUP,则其默认把FIFO中的8字节Setup包填入了Ep0Buffer中了?如果是的话,请问在不设置DMA的情况下,我是否可以通过什么方法自己读取FIFO中的数据?如果不是的话是哪里我理解错了。
  2. 当发送hid请求SetReport的时候,HID描述符我设置数据包大小是256,处理流程是否是这样,处理SETUP(识别指令)->循环处理OUT(在DMA地址或者FIFO中不断拿数据)->结束。
  3. 当发送hid请求GetReport的时候,HID描述符设置包大小256,则处理流程是否是,处理SETUP(识别指令)->循环处理IN(在DMA地址或者FIFO中把需要写的数据写入) ->结束。
  4. 我现在碰到的这个问题比较奇怪,我抄的官方HID的demo,但是始终无法走通第一条报文,系统总是下发Get_Descriptor,问我要设备描述符,可是我走串口调试,确实已经发过去了,可是系统依然不停向我发请求设备描述符,不知道问题在哪里。
另外,本例只使用低速模式和端点0,其他端点一律禁用。
start
host: 80 6 0 1 0 0 40 0
is dev scr,18,64
12 1 10 1 0 0 0 8
send..
11 11 22 22 3 1 0 0
send..
0 1
send..
host: 0 5 22 0 0 0 0 0
is dev scr,18,64
12 1 10 1 0 0 0 8
send..
11 11 22 22 3 1 0 0
send..
0 1
send..
host: 0 5 23 0 0 0 0 0
根据log来看,第二次主机下发的数据怎么变成乱码了,不知道哪里出问题了
#include "CH552.H"
#include
#include
#include "usb_func.h"
#include "Debug.H"
UINT8X Ep0Buffer[THIS_ENDP0_SIZE + 2] _at_ 0x0000; //端点0 OUT&IN缓冲区,必须是偶地址
//UINT8X g_transbuf[256];
UINT8X SetupReq; //setup指令
UINT8X Ready, UsbConfig;
PUINT8 data_ptr;   //要发送的数据指针
UINT16X data_len;  //要接收或者发送的数据长度
UINT16X setup_len; //主机下发指令需要的长度
//USB_SETUP_REQ SetupReqBuf; //暂存Setup包
#define UsbSetupBuf ((PUSB_SETUP_REQ)Ep0Buffer)
/*设备描述符*/
UINT8C DevDesc[] = {0x12, 0x01, 0x10, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, THIS_ENDP0_SIZE,
                    0x11, 0x11,
                    0x22, 0x22,
                    0x03, 0x01, //BCD 发行版本号
                    0x00,       //厂商信息索引
                    0x00,       //产品信息索引
                    0x00,       //序列号索引
                    0x01};      //配置文件数
UINT8C CfgDesc[] =
        0x09, 0x02, 27, 0x00, 0x01, 0x01, 0x04, 0x80, 0x19,   //配置描述符
        0x09, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x05, //接口描述符
        0x09, 0x21, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x22, 60, 0x00,   //HID类描述符
/*字符串描述符 略*/
/*HID类报表描述符*/
UINT8C HIDRepDesc[] =
        0x06, 0x00, 0xFF,
        0x09, 0x01,
        0xA1, 0x01,
        0x06, 0x00, 0xFF,
        0x09, 0x01,
        0xA1, 0x01,
        0x85, 0x01,
        0x06, 0x01, 0xFF,
        0x09, 0x02,
        0x15, 0x00,
        0x25, 0xFF,
        0x96, 0x00, 0x01, //256
        0x75, 0x08,
        0xB1, 0x02,
        0xC0,
        0x06, 0x00, 0xFF,
        0x09, 0x01,
        0xA1, 0x01,
        0x85, 0x02,
        0x06, 0x02, 0xFF,
        0x09, 0x02,
        0x15, 0x00,
        0x25, 0xFF,
        0x75, 0x08,
        0xB1, 0x02,
        0xC0,
        0xC0};
* Function Name  : usb_init()
* Description    : USB设备模式配置,设备模式启动,收发端点配置,中断开启
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
void usb_init()
    IE_USB = 0;
    USB_CTRL = 0x00;            // 先设定USB设备模式
    UDEV_CTRL = bUD_PD_DIS;     // 禁止DP/DM下拉电阻
    UDEV_CTRL |= bUD_LOW_SPEED; //选择低速12M模式
    USB_CTRL |= bUC_LOW_SPEED;
    UEP0_DMA = Ep0Buffer; //端点0数据传输地址
    //UEP4_1_MOD &= ~(bUEP4_RX_EN | bUEP4_TX_EN); //端点0单64字节收发缓冲区
    UEP0_CTRL = UEP_R_RES_ACK | UEP_T_RES_NAK; //OUT事务返回ACK,IN事务返回NAK
    USB_DEV_AD = 0x00;
    USB_CTRL |= bUC_DEV_PU_EN | bUC_INT_BUSY | bUC_DMA_EN; // 启动USB设备及DMA,在中断期间中断标志未清除前自动返回NAK
    UDEV_CTRL |= bUD_PORT_EN;                              // 允许USB端口
    USB_INT_FG = 0xFF;                                     // 清中断标志
    USB_INT_EN = bUIE_TRANSFER | bUIE_BUS_RST;
    IE_USB = 1;
//处理usb standard setup请求
void usb_setup_standard_process()
    UINT8X process_len;
    process_len = 0;
    printf("host: ");
    outputdebug(Ep0Buffer , 8);
    switch (UsbSetupBuf->bRequest)
    case USB_GET_DESCRIPTOR:
        switch (UsbSetupBuf->wValueH)
        case USB_DESCR_TYP_DEVICE: //设备描述符
            data_ptr = DevDesc;
            data_len = sizeof(DevDesc);
            printf("is dev scr,%d,%d\n", data_len, setup_len);
            break;
        case USB_DESCR_TYP_CONFIG: //配置描述符
            printf("conf scr\n");
            data_ptr = CfgDesc;
            data_len = sizeof(CfgDesc);
            break;
        case USB_DESCR_TYP_REPORT: //报表描述符(HID)
            printf("hid scr\n");
            data_ptr = HIDRepDesc;
            data_len = sizeof(HIDRepDesc);
            break;
        default:
            printf("err scr\n");
            data_len = 0;
            data_ptr = DevDesc;
            break;
        process_len = (data_len >= THIS_ENDP0_SIZE ? THIS_ENDP0_SIZE : data_len);
        if (process_len > 0)
            memcpy(Ep0Buffer, data_ptr, process_len);
            outputdebug(Ep0Buffer, process_len);
            data_len -= process_len;
            data_ptr += process_len;
        UEP0_T_LEN = process_len;
        UEP0_CTRL = bUEP_R_TOG | bUEP_T_TOG | UEP_R_RES_ACK | UEP_T_RES_ACK; //返回应答ACK
        break;
    default:
        break;
    return;
//处理usb setup请求
void usb_setup_process()
    if (8 != USB_RX_LEN) //接收到的setup长度不对,则返回STALL不支持
        UEP0_CTRL = bUEP_R_TOG | bUEP_T_TOG | UEP_R_RES_STALL | UEP_T_RES_STALL; //STALL
        return;
    //开始处理setup请求
    setup_len = UsbSetupBuf->wLengthH << 8;
    setup_len += UsbSetupBuf->wLengthL;
    if ((UsbSetupBuf->bRequestType & USB_REQ_TYP_MASK) == USB_REQ_TYP_STANDARD) //处理标准USB请求
        usb_setup_standard_process();
    return;
//主机要拿数据
void usb_inbuf_process()
    UINT8X process_len;
    UEP0_CTRL ^= bUEP_T_TOG; //同步标记位翻转
    printf("send..\n");
    return;
//主机发来数据
void usb_outbuf_process()
* Function Name  : usb_interrupt()
* Description    : CH559USB中断处理函数
void usb_interrupt(void) interrupt INT_NO_USB //USB中断服务程序,使用寄存器组1
    if (UIF_TRANSFER) //USB传输完成标记
        switch (USB_INT_ST & MASK_UIS_TOKEN)
        case UIS_TOKEN_SETUP:
            usb_setup_process();
            break;
        case UIS_TOKEN_IN:
            usb_inbuf_process();
            break;
        case UIS_TOKEN_OUT:
            usb_outbuf_process();
            break;
        default:
            break;
        UIF_TRANSFER = 0; //写0清空中断
    else if (UIF_BUS_RST)
        USB_DEV_AD = 0x00;
        UIF_SUSPEND = 0;
        UIF_TRANSFER = 0;
        UIF_BUS_RST = 0; //清中断标志
    return;
1、当我设置UEP0_DMA=Ep0Buffer之后,是否就代表了当UIF_TRANSFER成功且进入UIS_TOKEN_SETUP,则其默认把FIFO中的8字节Setup包填入了Ep0Buffer中了?A:是
1、如果是的话,请问在不设置DMA的情况下,我是否可以通过什么方法自己读取FIFO中的数据?如果不是的话是哪里我理解错了。A:必须使用DMA
2&3、SET REPORT 和 GET REPORT都是USB的”批量事务“,包括令牌包阶段、数据包阶段、握手包阶段,你描述的两个都缺少了握手包阶段
4、学习研究阶段建议备上硬件层面的抓包分析仪,观察总线上双方行为,对应代码运行状况。
谢谢,问题已经解决,是我没有设置主机下发的地址导致的。
