请问,ch549f 如何把数组中的数据保存到dataflash中?
请问,ch549f  如何把数组中的数据保存到dataflash中?我的代码不行,代码是修改官方代码而来。请大神看看哪里有问题,谢谢。
代码如下:
void flashWrite()
    UINT8 s,i;
   CfgFsys( );       //CH549时钟选择配置
   mDelaymS(20);
   mInitSTDIO( );                  //串口0初始化
   printf("FlashRom demo start ...\n");
    for(i=0; i!=64; i++)
        FlashBuf[i]=SN[i];
    /* 1、DataFlash 操作演示 */
    memset(temp,0,64);
    s = FlashErasePage( 0xF000 ) ;               //擦除DataFlash的第一页
    s = FlashProgPage( 0xF000, FlashBuf,64 );//保存数据
 void flashRead()
    UINT8 i,len;
    len = FlashReadBuf(0xF000,temp,64);
    for(i=0; i!=len; i++)
      SN[i] = temp[i];
      printf("%02x ",(UINT16)temp[i]);
        if(temp[i]!=FlashBuf[i])
            printf("Err Offset:%02x\n",i);
            while(1)
    printf("\n\n");
看代码中对FLASH操作的部分没什么问题,只要没有动flash函数内部的代码。
你说的代码不行,具体的是只代码无法正常运行下去,还是在read过程中出现了数据错误对不上的情况呢?
你好!完整代码如下,请看下问题出在哪里?保存不了sn:重新启动单片机后数组SN为空:
#include "..\Public\CH549.H"
#include "..\Public\Debug.H"
#include ".\FlashRom\FlashRom.H"
#include "..\GPIO\GPIO.H"
#include "..\Timer\Timer.H"
#include "stdio.h"
#include //没有的话,malloc不能正常工作
#include
#include ".\USB\CompatibilityHID.H"
/*Flsh*/
UINT8X FlashBuf[64] _at_ 0x0000;          //对应于Flash页写的一个页,需要64字节对齐
UINT8X temp[64];
UINT8 snSave=0,snRead =1;
UINT8X SN[64];
 //USB中断服务程序
void  DeviceInterrupt( void ) interrupt INT_NO_USB using 2             //USB中断服务程序,使用寄存器组1
    UINT8 i;
    UINT16 len;
    if(UIF_TRANSFER)                                                            //USB传输完成标志
        switch (USB_INT_ST & (MASK_UIS_TOKEN | MASK_UIS_ENDP))
        case UIS_TOKEN_IN | 2:                                                  //endpoint 2# 端点批量上传---本句及以下三句禁止则不停给主机传输缓冲区待上传数据
            UEP2_T_LEN = 0;                                                     //预使用发送长度一定要清空
//            UEP1_CTRL ^= bUEP_T_TOG;                                          //如果不设置自动翻转则需要手动翻转
            Endp2Busy = 0 ;
            UEP2_CTRL = UEP2_CTRL & ~ MASK_UEP_T_RES | UEP_T_RES_NAK;           //默认应答NAK
            break;
        case UIS_TOKEN_OUT | 2:                                                 //endpoint 2# 端点批量下传
            if ( U_TOG_OK )                                                     // 不同步的数据包将丢弃
                len = USB_RX_LEN;                                               //接收数据长度,数据从Ep2Buffer首地址开始存放
                for ( i = 0; i < len; )
//上位机写入SN
if(Ep2Buffer[0]=='n'){
SN[i] = Ep2Buffer[i+1];
if(i==len-1){
Ep2Buffer[MAX_PACKET_SIZE] = 'N';         // sn完成写入返回符号W上传到到IN反馈给计算机
snSave = 1;//开启SN保存命令
i++;
                UEP2_T_LEN = len;
                UEP2_CTRL = UEP2_CTRL & ~ MASK_UEP_T_RES | UEP_T_RES_ACK;       // 允许上传---禁止则不上传
            break;
        case UIS_TOKEN_SETUP | 0:                                               //SETUP事务
            //usb官方默认代码省略
void SystemInit(void)
CfgFsys();      //CH554时钟选择配置
mDelaymS(5);  //修改主频,建议稍加延时等待主频稳定
mInitSTDIO();
INOUTinit(); //串口初始化
MCU_T0_INT(); //定时器0
snRead = 1;
void flashWrite()
    UINT8 s,i;
        FlashBuf[i]=SN[i];
    memset(temp,0,64);
 void flashRead()
    UINT8 i,len;
SN[i] = temp[i];
            while(1)
    printf("\n\n");
您好,发的代码不是很具有参考意义。您的描述中提到“重新启动单片机后数组SN为空”,是否可以理解为,在单次上电中对flash写入成功了,但是在下次上电后数据发现出现问题。出现数据错误的条件需要重新上下电?
直接运行我们例程代码能否正常运行?当前配置的系统主频是多少?
感谢关注!代码中,我是先把sn序列号通过USB中断赋给数组SN,然后再存储到dataflash。现在的问题是,当USB赋完值后,再通过USB读取数组SN时是可以正常读取的;断电后马上再上电,也可以读取数组SN中的sn序列号。但是,当断电时间比较长之后,再上电,则读取不到之前赋给数组SN的序列号。由此:第一个问题,dataflash是不是会被代码和其他数据覆盖掉?第二个问题,是不是根本就没有把序列号存储到dataflash中?谢谢!
上面代码的主函数是:
 main()
SystemInit();
USBDeviceInit();
INOUTinit();
while(1)
if(snSave ==1){
flashWrite();
snSave = 0;
if(snRead ==1){
flashWrite();
snRead = 0;
snRead的初值和主循环的代码处理是否会导致上电就会执行一次flash的写入呢?
主函数里面的 flashWrite()改为flashRead()还是原样,说明flash读写根本没起作用。断电后马上上电读取的sn只是存储到数组SN里面的值,可能是断电后立即上电,分配给数组SN的地址的数据还保持不变,所以还能读到。
if(snRead ==1){
 flashRead();
 snRead = 0;
应该是读写dataflash没有作用
