ch372 内置 外置 模式
要是不行的话那就是你的硬件存在问题了
是这样的,内置外置我改来改去都忘了,反正内置就为0x02,外置就改为0x01,内置就行,外置就不行
你用我的程序试了没?
试过了,外置不行,内置可以
硬件哪儿不对呢!
你用的是CH375还是CH372??
先不要心急。 既然卸下来的372在评估板上能用那么你的软件跟372芯片应该没问题了。 你说去掉了L4,L5,我记得好象没用到电感的啊,是不是C4,C5啊? 完全照说明书上所写连接好电路再试试吧。
我用的是CH372,L4和L5是我自己电路中加的,用来电源滤波的,我的原理图见楼底附件!谢谢!
我用仿真器对小板进行了测试,用一个计数器记录中断次数,并用一个数组来记录中断状态 结果显示:外置模式只收到两个中断(有时三个) 中断状态都一样,要么是0x07,要么是0x03,0x0b 从来都不出现0x0c!!!!!!!!!!!!?????
在USB复位后加入 CH375_WR_CMD_PORT (CMD_RD_USB_DAT); len=CH375_RD_DAT_PORT (); while(len){x=CH375_RD_DAT_PORT ();len--;}
