用的官方提供的SPI的例程demo,在SPI例程中添加了外部中断的代码,因为PA11引脚是32K的输出脚怎么改配置才能变成普通IO;
因为还要用到内部RTC,怎么改才不会影响
CH32V307: 互联型RISC-V单片机
你这个样子配置一下试试看:
同时检查一下物理接线,使用我们的开发板时芯片的PA11和对应GPIO是否连接的,R8R9如果没有接上,可以手动焊接一下。
您好,程序按照你这个改了,还是不行,我这个开发板哪里要改一下,没有看见R8R9
你可以先使用PA11翻转IO,使用逻辑分析仪查看是否有正确的波形产生。如果还是出现问题,可以将代码发送代码至邮箱lpc@wch.cn,我们这里来帮忙看一下。
