CH579 DHCP失败问题
使能CH579的DHCP功能,系统正常运行情况下,插拔一下网线,有一定概率造成DHCP Fail的情况,一旦Fail就一直无法获取IP,需要重新插拔网线才有DHCP成功的可能。我们的软件里面是这样处理的:如果回调函数中DHCP Fail,我们会调用DHCP Stop关闭DHCP功能,然后DHCP start 启动DHCP。但是还是有一定概率DHCP Fail。麻烦给点建议,谢谢。
您好,您可以在检测到网线连接之后CH57xNET_DHCPStart(),在检测到网线断开的时候CH57xNET_DHCPStop(),DHCP fail的状态下保持您现有操作。
