尊敬的技术支持:
您好!
最近在使用贵司的CH334R,但在嵌入式 linux中无法正确枚举CH334及其级联的设备,请问使用CH334R是需要在内核中开启额外的驱动吗? 还是有其他原因呢?
以下是我的原理图:
尊敬的技术支持:
您好!
以下是我的原理图:
已解决, 是因为晶振匹配电容不对, 导致晶振不起振
又来新问题啦, CH334R是否需要额外的linux驱动呢?
您好,CH334不需要额外的Linux驱动的。直接使用系统自带的通用hub驱动即可。若您这边有技术问题,可以直接描述下当前遇到的问题。
在linux 内核初始化阶段 约50%的概率 会报device descriptor read/64, error -110
我通过CH334外接了2个USB设备, 有时候两个都初始化成功, 有时候丢一个,有时候丢两个.
如何解决上述问题呢?
下面是所有boot部分的log
[ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
[ 0.000000] Linux version 6.0.1+ (fuxiaoer@DESKTOP-ICQ2N2B) (arm-none-linux-gnueabihf-gcc (Arm GNU Toolchain 12.2.Rel1 (Build arm-12.24)) 12.2.1 20221205, GNU ld (Arm GNU Toolchain 12.2.Rel1 (Build arm-12.24)) 2.39.0.20221210) #38 SMP Mon Mar 13 18:00:25 CST 2023
[ 0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fc075] revision 5 (ARMv7), cr=10c5387d
[ 0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
[ 0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
[ 0.000000] OF: fdt: Machine model: MangoPi MQ-Dual
[ 0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
[ 0.000000] cma: Reserved 16 MiB at 0x47000000
[ 0.000000] Zone ranges:
[ 0.000000] Normal [mem 0x0000000040000000-0x0000000047ffffff]
[ 0.000000] HighMem empty
[ 0.000000] Movable zone start for each node
[ 0.000000] Early memory node ranges
[ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000040000000-0x0000000047ffffff]
[ 0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000040000000-0x0000000047ffffff]
[ 0.000000] percpu: Embedded 11 pages/cpu s15508 r8192 d21356 u45056
[ 0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 32512
[ 0.000000] Kernel command line: mem=128M root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 init=/sbin/init rw rootwait console=ttyS4,115200
[ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes, linear)
[ 0.000000] mem auto-init: stack:all(zero), heap alloc:off, heap free:off
[ 0.000000] Memory: 99812K/131072K available (8192K kernel code, 949K rwdata, 2144K rodata, 1024K init, 269K bss, 14876K reserved, 16384K cma-reserved, 0K highmem)
[ 0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=2, Nodes=1
[ 0.000000] rcu: Hierarchical RCU implementation.
[ 0.000000] rcu: RCU restricting CPUs from NR_CPUS=8 to nr_cpu_ids=2.
[ 0.000000] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 10 jiffies.
[ 0.000000] rcu: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=2
[ 0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
[ 0.000000] rcu: srcu_init: Setting srcu_struct sizes based on contention.
[ 0.000000] arch_timer: cp15 timer(s) running at 24.00MHz (phys).
[ 0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x588fe9dc0, max_idle_ns: 440795202592 ns
[ 0.000001] sched_clock: 56 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 4398046511097ns
[ 0.000012] Switching to timer-based delay loop, resolution 41ns
[ 0.000187] clocksource: timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 79635851949 ns
[ 0.000668] Console: colour dummy device 80x30
[ 0.000709] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 48.00 BogoMIPS (lpj=240000)
[ 0.000724] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.000874] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[ 0.000889] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[ 0.001434] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[ 0.001733] /cpus/cpu@0 missing clock-frequency property
[ 0.001764] /cpus/cpu@1 missing clock-frequency property
[ 0.001773] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[ 0.002517] Setting up static identity map for 0x40100000 - 0x40100060
[ 0.002658] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
[ 0.002664] rcu: Max phase no-delay instances is 1000.
[ 0.003185] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[ 0.003860] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
[ 0.003981] smp: Brought up 1 node, 2 CPUs
[ 0.003991] SMP: Total of 2 processors activated (96.00 BogoMIPS).
[ 0.003999] CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
[ 0.004505] devtmpfs: initialized
[ 0.008558] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 5
[ 0.008759] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[ 0.008781] futex hash table entries: 512 (order: 3, 32768 bytes, linear)
[ 0.009349] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[ 0.010730] NET: Registered PF_NETLINK/PF_ROUTE protocol family
[ 0.011768] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
[ 0.012614] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
[ 0.012846] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
[ 0.012858] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
[ 0.021416] platform 5460000.tcon-top: Fixing up cyclic dependency with 5200000.mixer
[ 0.021490] platform 5460000.tcon-top: Fixing up cyclic dependency with 5100000.mixer
[ 0.021765] platform 5461000.lcd-controller: Fixing up cyclic dependency with 5460000.tcon-top
[ 0.022121] platform 5470000.lcd-controller: Fixing up cyclic dependency with 5604000.tv-encoder
[ 0.022182] platform 5470000.lcd-controller: Fixing up cyclic dependency with 5460000.tcon-top
[ 0.023169] platform 7090000.rtc: Fixing up cyclic dependency with 7010000.clock-controller
[ 0.032855] SCSI subsystem initialized
[ 0.033313] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.033365] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.033404] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.033593] mc: Linux media interface: v0.10
[ 0.033635] videodev: Linux video capture interface: v2.00
[ 0.033707] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[ 0.033713] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <个人信息保护,已隐藏>
[ 0.033729] PTP clock support registered
[ 0.035078] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
[ 0.042556] NET: Registered PF_INET protocol family
[ 0.042745] IP idents hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes, linear)
[ 0.043279] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[ 0.043304] Table-perturb hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
[ 0.043314] TCP established hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[ 0.043331] TCP bind hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes, linear)
[ 0.043350] TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
[ 0.043428] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes, linear)
[ 0.043459] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes, linear)
[ 0.043619] NET: Registered PF_UNIX/PF_LOCAL protocol family
[ 0.044274] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[ 0.044288] RPC: Registered udp transport module.
[ 0.044291] RPC: Registered tcp transport module.
[ 0.044294] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[ 0.046218] Initialise system trusted keyrings
[ 0.046542] workingset: timestamp_bits=30 max_order=15 bucket_order=0
[ 0.051547] NFS: Registering the id_resolver key type
[ 0.051602] Key type id_resolver registered
[ 0.051608] Key type id_legacy registered
[ 0.051668] NET: Registered PF_ALG protocol family
[ 0.051676] Key type asymmetric registered
[ 0.051680] Asymmetric key parser 'x509' registered
[ 0.051810] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 246)
[ 0.051819] io scheduler mq-deadline registered
[ 0.051824] io scheduler kyber registered
[ 0.067285] Serial: 8250/16550 driver, 8 ports, IRQ sharing disabled
[ 0.076592] CAN device driver interface
[ 0.077263] PPP generic driver version 2.4.2
[ 0.077532] PPP BSD Compression module registered
[ 0.077541] PPP Deflate Compression module registered
[ 0.077768] PPP MPPE Compression module registered
[ 0.077776] NET: Registered PF_PPPOX protocol family
[ 0.077868] usbcore: registered new interface driver cdc_ether
[ 0.077908] usbcore: registered new interface driver cdc_eem
[ 0.077970] usbcore: registered new interface driver cdc_ncm
[ 0.077997] usbcore: registered new interface driver r8153_ecm
[ 0.078226] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 0.078236] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[ 0.078420] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[ 0.078442] ohci-platform: OHCI generic platform driver
[ 0.078605] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
[ 0.078612] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
[ 0.078638] usbcore: registered new interface driver cdc_wdm
[ 0.078675] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 0.078761] usbcore: registered new interface driver ch341
[ 0.078787] usbserial: USB Serial support registered for ch341-uart
[ 0.081006] sun6i-rtc 7090000.rtc: registered as rtc0
[ 0.081127] sun6i-rtc 7090000.rtc: setting system clock to 1970-01-02T00:00:01 UTC (86401)
[ 0.081256] sun6i-rtc 7090000.rtc: RTC enabled
[ 0.081567] i2c_dev: i2c /dev entries driver
[ 0.083180] sunxi-wdt 20500a0.watchdog: Watchdog enabled (timeout=16 sec, nowayout=0)
[ 0.084251] sun8i-ce 3040000.crypto: Set mod clock to 300000000 (300 Mhz) from 400000000 (400 Mhz)
[ 0.084561] sun8i-ce 3040000.crypto: will run requests pump with realtime priority
[ 0.084898] sun8i-ce 3040000.crypto: will run requests pump with realtime priority
[ 0.085146] sun8i-ce 3040000.crypto: will run requests pump with realtime priority
[ 0.085334] sun8i-ce 3040000.crypto: will run requests pump with realtime priority
[ 0.085473] sun8i-ce 3040000.crypto: Register cbc(aes)
[ 0.085498] sun8i-ce 3040000.crypto: Register ecb(aes)
[ 0.085509] sun8i-ce 3040000.crypto: Register cbc(des3_ede)
[ 0.085529] sun8i-ce 3040000.crypto: Register ecb(des3_ede)
[ 0.085561] sun8i-ce 3040000.crypto: CryptoEngine Die ID 0
[ 0.086438] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 0.086447] usbhid: USB HID core driver
[ 0.087378] NET: Registered PF_PACKET protocol family
[ 0.087407] can: controller area network core
[ 0.087468] NET: Registered PF_CAN protocol family
[ 0.087476] can: raw protocol
[ 0.087482] can: broadcast manager protocol
[ 0.087497] can: netlink gateway - max_hops=1
[ 0.087601] Key type dns_resolver registered
[ 0.087627] Key type ceph registered
[ 0.088003] libceph: loaded (mon/osd proto 15/24)
[ 0.088102] Registering SWP/SWPB emulation handler
[ 0.088185] Loading compiled-in X.509 certificates
[ 0.106249] sun20i-d1-pinctrl 2000000.pinctrl: initialized sunXi PIO driver
[ 0.127541] 2500400.serial: ttyS1 at MMIO 0x2500400 (irq = 231, base_baud = 1500000) is a 16550A
[ 0.148857] 2500800.serial: ttyS2 at MMIO 0x2500800 (irq = 232, base_baud = 1500000) is a 16550A
[ 0.170136] 2500c00.serial: ttyS3 at MMIO 0x2500c00 (irq = 233, base_baud = 1500000) is a 16550A
[ 0.191451] 2501000.serial: ttyS4 at MMIO 0x2501000 (irq = 234, base_baud = 1500000) is a 16550A
[ 1.153604] printk: console [ttyS4] enabled
[ 1.179119] 2501400.serial: ttyS5 at MMIO 0x2501400 (irq = 235, base_baud = 1500000) is a 16550A
[ 1.191385] phy phy-4100400.phy.0: Changing dr_mode to 1
[ 1.192447] usb_phy_generic usb_phy_generic.1.auto: dummy supplies not allowed for exclusive requests
[ 1.196801] ehci-platform 4101000.usb: EHCI Host Controller
[ 1.206526] musb-hdrc musb-hdrc.2.auto: MUSB HDRC host driver
[ 1.217641] musb-hdrc musb-hdrc.2.auto: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 1.218394] ehci-platform 4200000.usb: EHCI Host Controller
[ 1.225739] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 6.00
[ 1.231285] ehci-platform 4101000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 1.239352] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.239361] usb usb2: Product: MUSB HDRC host driver
[ 1.239367] usb usb2: Manufacturer: Linux 6.0.1+ musb-hcd
[ 1.248768] ohci-platform 4200400.usb: Generic Platform OHCI controller
[ 1.254321] usb usb2: SerialNumber: musb-hdrc.2.auto
[ 1.276943] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 1.280742] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[ 1.280833] ehci-platform 4101000.usb: irq 237, io mem 0x04101000
[ 1.291165] ohci-platform 4200400.usb: new USB bus registered, assigned bus number 4
[ 1.295293] ehci-platform 4200000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 3
[ 1.299804] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
[ 1.314742] ohci-platform 4200400.usb: irq 241, io mem 0x04200400
[ 1.320912] ehci-platform 4101000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 1.321058] sunxi-mmc 4020000.mmc: Got CD GPIO
[ 1.327243] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 6.00
[ 1.339771] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.347017] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[ 1.351896] usb usb1: Manufacturer: Linux 6.0.1+ ehci_hcd
[ 1.355414] sunxi-mmc 4020000.mmc: initialized, max. request size: 2048 KB, uses new timings mode
[ 1.357306] usb usb1: SerialNumber: 4101000.usb
[ 1.368476] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
[ 1.371273] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 1.377612] platform regulatory.0: Direct firmware load for regulatory.db failed with error -2
[ 1.381111] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[ 1.389691] cfg80211: failed to load regulatory.db
[ 1.399425] ehci-platform 4200000.usb: irq 239, io mem 0x04200000
[ 1.405735] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 6.00
[ 1.414008] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.421259] usb usb4: Product: Generic Platform OHCI controller
[ 1.427195] usb usb4: Manufacturer: Linux 6.0.1+ ohci_hcd
[ 1.432596] usb usb4: SerialNumber: 4200400.usb
[ 1.437159] ehci-platform 4200000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 1.437576] ohci-platform 4101400.usb: Generic Platform OHCI controller
[ 1.451072] hub 4-0:1.0: USB hub found
[ 1.454876] hub 4-0:1.0: 1 port detected
[ 1.459413] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 6.00
[ 1.467729] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.474946] usb usb3: Product: EHCI Host Controller
[ 1.479833] usb usb3: Manufacturer: Linux 6.0.1+ ehci_hcd
[ 1.485238] usb usb3: SerialNumber: 4200000.usb
[ 1.490318] hub 3-0:1.0: USB hub found
[ 1.494126] hub 3-0:1.0: 1 port detected
[ 1.498691] ohci-platform 4101400.usb: new USB bus registered, assigned bus number 5
[ 1.506736] ohci-platform 4101400.usb: irq 240, io mem 0x04101400
[ 1.528486] mmc0: new high speed SDXC card at address 0001
[ 1.534860] mmcblk0: mmc0:0001 JC2RT 59.6 GiB
[ 1.541676] mmcblk0: p1 p2 p3
[ 1.579272] usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 6.00
[ 1.587590] usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.594809] usb usb5: Product: Generic Platform OHCI controller
[ 1.600739] usb usb5: Manufacturer: Linux 6.0.1+ ohci_hcd
[ 1.606144] usb usb5: SerialNumber: 4101400.usb
[ 1.611357] hub 5-0:1.0: USB hub found
[ 1.615210] hub 5-0:1.0: 1 port detected
[ 1.709741] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
[ 1.717019] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: disabled.
[ 1.725985] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) on device 179:2.
[ 1.732991] devtmpfs: mounted
[ 1.737161] Freeing unused kernel image (initmem) memory: 1024K
[ 1.743253] Run /sbin/init as init process
[ 1.795116] usb 3-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-platform
[ 1.967036] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: disabled.
[ 1.995993] usb 3-1: New USB device found, idVendor=1a86, idProduct=8091, bcdDevice= 2.10
[ 2.004211] usb 3-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber=0
[ 2.011458] usb 3-1: Product: USB HUB
[ 2.015886] hub 3-1:1.0: USB hub found
[ 2.019874] hub 3-1:1.0: 4 ports detected
Starting syslogd: OK
Starting klogd: OK
Running sysctl: OK
Populating /dev using udev: [ 2.226736] udevd[120]: starting version 3.2.11
[ 2.345085] usb 3-1.3: new high-speed USB device number 3 using ehci-platform
[ 7.365081] random: crng init done
[ 7.401441] udevd[121]: starting eudev-3.2.11
[ 7.465155] usb 3-1.3: device descriptor read/64, error -110
[ 22.825083] usb 3-1.3: device descriptor read/64, error -110
[ 23.045082] usb 3-1.3: new high-speed USB device number 4 using ehci-platform
[ 28.185085] usb 3-1.3: device descriptor read/64, error -110
udevadm settle failed
done
Initializing random number generator: OK
Saving random seed: OK
Starting network: Waiting for interface usb0 to appear.^C...
.[ 43.545086] usb 3-1.3: device descriptor read/64, error -110
[ 43.665237] usb 3-1-port3: attempt power cycle
.[ 44.325084] usb 3-1.3: new high-speed USB device number 5 using ehci-platform
.... timeout!
run-parts: /etc/network/if-pre-up.d/wait_iface: exit status 1
FAIL
Starting ntpd: OK
Starting sshd: OK
Starting collectd: FAIL
Welcome to use T113
AllWinner T113 login: [ 54.865085] usb 3-1.3: device not accepting address 5, error -110
[ 54.965099] usb 3-1.3: new high-speed USB device number 6 using ehci-platform
Welcome to use T113
Welcome to use T113
Welcome to use T113
Welcome to use T113
Welcome to use T113
Welcome to use T113
AllWinner T113 login: [ 65.505083] usb 3-1.3: device not accepting address 6, error -110
[ 65.511356] usb 3-1-port3: unable to enumerate USB device
[ 65.815081] usb 3-1.4: new high-speed USB device number 7 using ehci-platform
[ 65.976224] usb 3-1.4: New USB device found, idVendor=2c7c, idProduct=0125, bcdDevice= 3.18
[ 65.984582] usb 3-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 65.991911] usb 3-1.4: Product: Android
[ 65.995766] usb 3-1.4: Manufacturer: Android
[ 66.007062] cdc_ether 3-1.4:1.4 usb0: register 'cdc_ether' at usb-4200000.usb-1.4, CDC Ethernet Device, e6:bb:aa:44:41:5b
在这一部分出现了枚举失败的情况
您好,如上提示是Hub枚举设备不正常,应是硬件工作不稳定导致。为快速解决您的问题,可直接电联下相关同事。电话:025-52638373、025-52638375。
嗯 已于贵司FAE进行电话沟通
