CH582F板子的蓝牙连接错误
我们自己开发的PCB,用CH582F,程序正常下载运行,GPIO都正常(按钮和灯)工作。蓝牙一连就马上断开,请问有可能是哪方面的问题导致?
PCB是使用了ipex口连接一条外置天线,请问蓝牙使用外置天线,还需要做阻抗匹配吗?
用Peripheral例程,厂家开发板每次都能正常连接,我们自己的PCB经常连接失败。
1、天线需要做50Ω阻抗匹配的,参数参考该博客的第二点:
CH57x/CH58x原理图与PCB绘制 - SweetTea_lllpc - 博客园 (cnblogs.com)
注:天线会影响信号的强弱,但是在距离比较近的情况下,不会对蓝牙断连造成太大的影响;
2、REASON 8 是连接超时;
3、检查芯片焊接的共地,务必确保芯片背面的共地是非常良好的;
4、查看32M和32K的规格情况,我们使用的
  • 32MHz:10PPM、12PF(立创商城YXC扬兴科技3225型号)
  • 32768:20PPM、12.5PF
可以参考;
5、可以将PCB贴出来我们看一下。
帮忙看下PCB
使用DCDC功能,需要额外消耗一颗22uH的电感,电感规格要求较高,可参考:顺络SPH202012H220MT/ YNR2016-220。
建议先不开启DCDC的功能进行使用测试。
上图看到天线的走线,理论上效果不太好,走线不平滑,中间有过孔,对信号的损耗肯定很大。
打印信息正常蓝牙连上断开,建议检查上面提供的测试的方向,如共地;先不使用DCDC,直连不接电感。
1.png如果还存在问题发送邮件至邮箱lpc@wch.cn,官方工作人员会进行查看。
这个是外接天线的走线,没有过孔,直直的一根线,应该没问题吧? 我先看一下其他的问题,谢谢了。
已经按建议的方法测试了,问题还是存在。版图和线路图已经发邮件到 lpc@wch.cn ,请帮忙排查一下。谢谢!
邮件 已回复。
