在尝试使用CH32V203F8U6时,系统主频设置为144Mhz,但是使用SysTick的延时函数时,发现程序延时100us时,实际使用示波器测得延时时间约为280ms,请问是系统主频设置问题吗,不管是使用一个开源的v203的程序修改的代码还是使用沁恒的V203的EVT问题仍是这样,请问可能是什么原因,代码附上
CH32V203: 增强型低功耗RISC-V单片机
不光是延时有问题,程序运行的也极其缓慢
您好,关于CH32V203F8U6,其没有外部晶振引脚,注意在配置系统时钟的时候使用内部晶振HSI,看你附件例程配置的是外部晶振HSE,附件为我的测试例程,使用HSI配置144MHz的系统主频,可以看一下。
