芯片:CH32V307
经过在线升级测试后,就无论操作什么都是提示:Failed,the chip type is not matched or status of chip is wrong!
请问,如何重置?
背景:
IAP放在 0x08000000 - 0x08010000
通过在线下载文件放到 0x08020000 - 0x08030000,
然后重启后移至 0x08010000 - 0x08020000
不知道有没有执行成功,最后导致读不到MCU了,也操作不了。
PS:升级程序还没有跑过的
查看: 1001
回复: 2
如何重置:Failed,the chip type is not matched or status of chip is wrong!
CH32V307: 互联型RISC-V单片机
在线下载保存至指定空间是测试通过的,刚开始测试移至运行区,就有问题了。现在想调试,操作不了。
您好,可以按照以下方法试一下:
1、若有我司WCH-LinkE,可使用WCH-LinkE进行下载,连接设备之后,按照下图一选择操作试一下
图1
2、若没有WCH-LinkE,可将BOOT0链接VCC,看能否识别并下载;
3、可通过WCHISPTool工具,选择串口或者USB下载方式,将BOOT0接VCC,BOOT1接GND,上电进BOOT下载试一下,关于WCHISPTool工具下载链接如下,具体下载流程,在EVT PUB文件夹下有相关说明,可以看一下
https://www.wch.cn/downloads/WCHISPTool_Setup_exe.html
后续若有问题,可通过邮箱(lzs@wch.cn)和我沟通一下 ,最好附上截图给我具体看一下。
