采用CH335F设计的usbhub的问题
在参考贵司提供的ch335f手册设计了一块usbhub电路,使用五灯电路,目前遇到如下问题:
如果我将hub连接到一块商品的usb3.0hub上,四个usb接口能够正常使用,电脑能够识别该hub
但是我将该hub使用usb数据线直接连接到电脑的usb3.0接口,active的led会亮起大约5s然后熄灭,电脑提示无法识别该usb设备,无法正常使用,
原理图如下,端口usb使用的是蓝色led,active led使用红色led,pcb为两层板设计,usb数据走线做了差分等长,但没做阻抗匹配,问题可能是什么原因导致的
您好,建议将晶振的匹配电容去掉再试下,芯片有内置的;其次该情况可能是由于外部接线,外部硬件接口导致的异常,可能更换连线和PC看是不是一样的现象
好的,将晶振的匹配电容去掉就可以正常使用了
但是去掉匹配电容hub直连电脑usb,hub上插着无线鼠标的2.4g接收器会时不时断连,指示的led灯会闪烁,之前使用usb3.0hub转接都是正常的,可能是什么情况
看下是不是接的带有ESD的端口,可能是ESD管结电容过大影响信号,可以去掉或者更换结电容更小的,推荐选择1pf以下
去掉了esd器件后故障仍存在,我使用的是手册推荐的ch412k,原理图也是按照手册来的,可能是什么原因
请问一下官方有没有ch335f的设计方案可供参考
可以联系邮箱xcc@wch.cn获取,目前判断可能是来自外部的信号衰减或者干扰,建议缩短连线,更换PC尝试
我的邮箱 个人信息保护,已隐藏 麻烦发一下谢谢
