求助579M在从机例程中加入PA功放代码后
测试DB确实变好了,能读取到设备的addr的距离也变远了,但是能够连接上主机的距离没有变化,一旦超出原来的那个距离,虽然能读到设备的MAC地址,但是连接不上企业微信截图_17083058478946.png,会报Reason:3e的错误
GPIOA_ModeCfg(GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5,GPIO_ModeOut_PP_5mA);
pa_config.txEnableGPIO =(uint32_t)&R32_PA_OUT;
pa_config.txDisableGPIO =(uint32_t)&R32_PA_CLR;
pa_config.tx_pin = GPIO_Pin_4;
pa_config.rxEnableGPIO =(uint32_t)&R32_PA_OUT;
pa_config.rxDisableGPIO =(uint32_t)&R32_PA_CLR;
pa_config.rx_pin = GPIO_Pin_5;
BLE_PAControlInit(&pa_config);
企业微信截图_17083082531357.png应该说是连接上了之后马上断开,但是Addr又是正确的,Reason:3e一般是什么情况才会导致的,后续的连接事件收不到吗
你好,方便提供一份硬件我们看下。
3e是连接未成功建立,在使用最新官方代码的情况下,可能与硬件有关系。
可以针对性的测试一下不控制PA是否可以搜索到微弱的信号以及是否可以连接成功,目的是确定是否为PA芯片的影响。
近距离是可以连接成功的,超出一定距离之后就一直显示3e了
刚开始全部拉低的时候,不控制PA也是能连接上的,用官方代码控制PA后,确实有信号增强的情况,比之前距离更远一点点,但更远的地方就一直报3e了
可以确定一下需要的距离是多远,PA的硬件绘制对距离影响很大。
如果是近距离连接无问题,远距离连接会很困难,则可能是距离过远导致蓝牙连接包交互困难丢包严重。一般加上PA后可以达到200m的。
好的谢谢,还想多问一下,BLE从机例程的功耗是会比BLE MESH Vendor例程的功耗大一些吗,做的功能一样,从机例程定时通知主机的功耗是7mA左右,但是mesh vendor例程定时用vendor_model_srv_send发送给配网者功耗到了17mA
把宏CONFIG_BLE_MESH_RELAY改为0之后 功耗也没有什么变化,节点想做到只发不收来降低功耗,但是看例程低功耗节点需要绑定朋友节点,想做到图示说的效果企业微信截图_17083938359561.png
相同的唤醒间隔(在BLE从机例程中是连接间隔决定,在蓝牙mesh的低功耗节点例程中是CONFIG_MESH_LPN_POLLINTERVAL_DEF决定),蓝牙mesh的功耗是比BLE要高的,因为蓝牙mesh每发一包是在三个信道上都收/发一遍;BLE有跳频机制,某一时刻只要在一个信道收/发包即可。
CONFIG_BLE_MESH_RELAY这个宏是决定了长供电节点(一般非mesh低功耗节点的设备都要做长供电)是否启用包转发,与是否进入低功耗无关。
mesh协议中提供了低功耗节点+朋友节点的解决方案来实现低功耗节点的双向通信。
如果您不想增加朋友节点,且只做发往中心节点汇总的单向通信,那么可以不使用低功耗节点例程,使用一般节点即adv_vendor例程+启用HAL_SLEEP休眠的方案实现。注意①每隔一段时间(比如说启用一个20h/次的TMOS事件)需要开启一段时间的接收扫描(bt_mesh_scan_enable/bt_mesh_scan_disable)以保持网络同步;②配网过程中不可以进入休眠,可以在CH58X_LowPower函数中判断是否已成功配网,是则允许继续执行休眠,否则直接return 3打断休眠。
可以整理您的项目需求发送到邮箱zhaiyw@wch.cn
