请问一下,CH9410蓝牙有uniapp的demo吗
用uniapp开发,获取了服务id,特征id。发送指令后,蓝牙没有反正。
ch9140支持uniapp开发吗?uniapp通过arraybuffer类型给蓝牙写入数据,请问支持吗
uniapp是制作小程序的工具吗?没有基于这个工具的demo。
如果是做出支持标准BLE协议的小程序,是可以通信的。
可以提供基于“微信开发者工具”制作的,与CH914x进行通信的微信小程序demo,需要的话可以留个邮箱获取。
uniapp支持ble协议的,但是用过uniapp的蓝牙写入方法写入数据后,且提示写入成功;但是电脑的虚拟串口软件接收不到数据。
我们这边只有微信小程序的开发经验,没有uniapp的demo。
标准BLE的通信,是可以通过分析仪抓包的,您可以采购我司的BLE分析仪工具,查看BLE通信环节是否正常。
WCH_BLEAnalyzer.zip - 南京沁恒微电子股份有限公司
只需要向CH9140蓝牙设备写入buffer数据就行了吗?还要对CH9140蓝牙设备单独写串口代码吗?
针对9140的透传功能,向0xFFF2通道写数据即可。串口功能无需关系,固件中已有功能。
麻烦问下,串口波特率怎么设置呢?
9140可以通过上位机配置波特率,有专门的9140APP软件。可以留下邮箱获取。
或者硬件配置9140引脚修改波特率:
个人信息保护,已隐藏
请问一下,我二次开发的软件里面,怎么设置波特率呢,设备的波特率是9600
BLE分析仪抓包查看配置波特率的指令,然后在你的上位机软件中发送相同指令配置。
你好,没有看到相应的配置指令,能发一个配置波特率指令的文档吗?谢谢
建议通过BLE抓包的方式获取配置波特率的指令,暂无9140专门配置文档。或者可以参考9141的配置。
