最近我需要使用X033做一个电流表。
使用内部OPA做放大,然后ADC采用。
目前发现,在相同的运放反馈配置下(x8),不同输入得到的增益相差很大。
如果是非线性的话,这个标定就十分困难了。 求解答谢谢
数据:
输入 输出 放大倍数
6.93mv 24.6mv 3.54
28.6mv 183mv 6.39
116mv 874mv 7.5
OPA代码
最近我需要使用X033做一个电流表。
使用内部OPA做放大,然后ADC采用。
数据:
输入 输出 放大倍数
6.93mv 24.6mv 3.54
28.6mv 183mv 6.39
116mv 874mv 7.5
OPA代码
您好,若你作为运放使用,注意要加反馈电路形成运算放大器。若你需要OPA输出引脚作为ADC采样通道,且需要对采样信号进行放大,可以设置使用OPA PGA增益,注意当配置使用PGA增益时,无需对负端引脚进行配置,直接配置增益倍数即可,可选4倍、8倍、16倍、32倍放大。在EVT有对应的PGA例程并且作为ADC采样通道,可以参考一下。下面链接是关于CH32X035 运放OPA和比较器CMP的应用,可以参考一下。后续若有问题,可邮箱(lzs@wch.cn)沟通
https://www.cnblogs.com/liaigu/p/17673220.html
