普通CH340的USB转RS232线,在树莓派上可以识别但是无法收发数据
在我的树莓派上面,使用CH340G的USB转TTL的小板,可以识别出USB串口,但是就是无法收发数据,
求解决方法????
请将TTL小板子TX/RT短接,用串口调试软件测试数据收发是否正常,若正常排除CH340G芯片问题;若不正常检查芯片是否正常工作。
是linux上面使用python 测试 及echo 测试不正确,(在window平台上面运行正常)
"是linux上面使用python 测试 及echo 测试不正确"具体是什么现象,返回数据不对还是没有数据返回等等?
默认可以识别出来是USBtty串口,但是echo 写入数据没有反映,python 读数据也没得反映,
就是数据可以写,但是发送不出去,
python中无法打开CH340的串口,换了几根CH340的串口线都是这样
求大神解答一下困惑,
就是Ch340串口线在树莓派上面(默认不安装驱动)可以识别出来,就是不能收发数据,谁能帮忙解答一下啊??
跟驱动有关系。另外HL340不是CH340。
这么说CH340串口线如果想用的话必须要自己编译驱动了?树莓派编译驱动好麻烦要是有现成的就好了
劳烦解答一下,HL340和CH340有什么区别,记得串口线自带光盘里面就是Windows平台下的HL341驱动?
