CH32V103定时器中断问题
定时器中断只进入一次
void TIM3_Int_Init(u16 arr,u16 psc)
    TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
    NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE);            //使能TIM3时钟
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr;                         //指定下次更新事件时要加载到活动自动重新加载寄存器中的周期值
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = psc;                      //指定用于划分TIM时钟的预分频值
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_1;            //时钟分频因子
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;     //TIM计数模式,向上计数模式
    TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure);                 //根据指定的参数初始化TIMx的时间基数单位
    TIM_ITConfig(TIM3, TIM_IT_Update, ENABLE);                      //使能TIM3中断,允许更新中断
    //初始化TIM NVIC,设置中断优先级分组
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn;                 //TIM3中断
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;       //设置抢占优先级0
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;              //设置响应优先级3
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;                 //使能通道1中断
    NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);                                 //初始化NVIC
    TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);                                          //TIM3使能
void TIM3_IRQHandler(void)
    static u8 i=0;
    if (TIM_GetITStatus(TIM3, TIM_IT_Update)!=RESET)    //检查TIM3中断是否发生
        TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_Update);     //清除TIM3的中断挂起位
        GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_1, (i==0) ? (i=Bit_SET):(i=Bit_RESET));
        printf("GPIO Toggle\r\n");
https://bbs.21ic.com/icview-3043066-1-1.html
你好,可参考链接中定时器中断的处理,该版本还有其他定时器的例程,可以参考一下。
谢谢 已经解决 RTOS的例程可以发一下吗
void TIM3_IRQHandler(void) __attribute__((interrupt("WCH-Interrupt-fast")));
你好,FreeRTOS相关例程见以下链接,附件可下载
https://bbs.21ic.com/icview-3132010-1-1.html
