ch32v103进入debug模块
我原来在mounriver可以烧写ch32v103,串口烧写后就不行了,查wch-link说明书,有句话“
检查芯片的 debug 功能是否开启(若未开启,可通过
ISP 工具开启);
”,谁能告诉我如何开启啊?
你好,通过ISP开启仿真功能是仅针对我们CH57x系列的,CH32V103是不存在需要开启或者关闭仿真功能这种说法,默认仿真功能是一直开启的。需要注意的是你通过串口烧录时,会将boot0引脚拉高,来上电运行bootloader程序执行下载。下载完成后需要再将boot0拉低来运行目标程序,否则你上电是一直跑的boot程序的,也就没办法执行仿真功能了。
我是拉低了啊,但是mounriver就是找不到芯片了啊?我想再说一遍:我先用mounriver 走swd烧写成功;然后用串口烧写成功;然后再回到mounriver用swd就无法烧写了!
你好,请问一下SWD烧录不成功时,再使用串口烧录能够成功吗?另外看一下SWD烧录时不成功是不是由于串口烧录时开启芯片读保护?如果开启了读保护,需要先关闭读保护才可以的。
结贴:最终问题是:在串口烧写后读保护了!所以如果想回到mounriver swd烧写,必须在串口烧写那里取消读保护。谢谢技术支持
