CH9141-B串口透传模块,发AT指令无回复
模块收到后直接焊接4根线:3.3V,GND ,TXD,RXD其他都不接,7脚AT端短路到地,串口发AT指令没有任何反应,发那个指令都一样,收发对调也不行,换串口调试也不行,不知道为啥?还有其他是我忽略的了吗?
波特率采用默认的115200bps,8 N 1模式
1、你只需要连接四根线:供电,串口的GND接开发板的GND,串口的RX接开发板的TX,串口的TX接开发板的RX。
2、串口上位机串口调试工具发送AT...(空格+回车),若无异常,调试工具返回OK。
请问赤菟V307的CH9141的AT模式怎么配置,我看PA7是芯片内部引脚,无法配置0或1啊
蓝牙 CH9141PC2UART7_TXCH9141_RX
PC3UART7_RXCH9141_TX
PA7BLE_ATBLE控制管脚 0为AT模式,1为透传模式
PC13BLE_SLEEP低电平有效,低功耗模式
CH9141可以通过AT指令进入AT模式,所以你接芯片的RX、TX、GND、VCC就可以。
具体操作同三楼。
我用的opench赤菟V307,他的CH9141都是焊接好的,那我就可以跳过第一步了吧,我用沁恒的上位机实现三楼的第二步操作,但没有接收哇
image.png如图
使用普通的串口调试工具就可以了。如下图发送,操作正确接收区会返回OK,然后可以根据手册所提供的指令进行配置。
你使用上图的WCH蓝牙调试助手也可以,这个是直接操作右边配置好的指令。首先确保芯片与串口的通讯正常,然后点击进入AT,蓝牙设置的模块会出现相应信息,接下来可以根据工具所提供的指令配置你想实现的功能。
请问我现在没有接收值是什么情况,用普通的串口调试助手和WCH蓝牙调试助手都芯片没有反应OK
注意检查一下相应的hex格式以及接线,我这里发送AT...的hex如下。如果还是未返回OK,可留下联系方式微信交流。
是不是沁恒的OPENCH板的内部焊接的蓝牙模块不像是直接飞线的蓝牙模块,要另写程序烧入进去才能接收到OK指令啊?
从官方渠道所购买的开发板使用方式大同小异,里面的程序已有,可能是某些细节没有注意到。微信已添加。
