CH573触摸问题
我在使用C573开发板测试触摸的时候发现没有数值变化,我采用的是官方例程。
这里面应该是 /* TouchKey采样:选择adc通道 2 做采样,对应 PA12 */开发板连接PA12,我下载到开发板后用手触摸PA12。一直显示4095.不知道什么原因。
/********************************** (C) COPYRIGHT *******************************
 * File Name          : Main.c
 * Author             : WCH
 * Version            : V1.0
 * Date               : 2021/03/09
 * Description        : adc采样示例,包括温度检测、单通道检测、差分通道检测、TouchKey检测、中断方式采样。
 * Copyright (c) 2021 Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.
 * SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
#include "CH57x_common.h"
uint16_t abcBuff[40];
volatile uint8_t adclen;
volatile uint8_t DMA_end = 0;
 * @fn      DebugInit
 * @brief   调试初始化
 * @return  none
void DebugInit(void) {
    GPIOA_SetBits(GPIO_Pin_9);
    GPIOA_ModeCfg(GPIO_Pin_8, GPIO_ModeIN_PU);
    GPIOA_ModeCfg(GPIO_Pin_9, GPIO_ModeOut_PP_5mA);
    UART1_DefInit();
 * @fn      main
 * @brief   主函数
 * @return  none
int main() {
    uint8_t i;
    signed short RoughCalib_Value = 0; // ADC粗调偏差值
    SetSysClock(CLK_SOURCE_PLL_60MHz);
    /* 配置串口调试 */
    DebugInit();
    PRINT("Start @ChipID=%02X\n", R8_CHIP_ID);
    /* 温度采样并输出, 包含数据校准 */
    PRINT("\n1.Temperature sampling...\n");
    ADC_InterTSSampInit();
    RoughCalib_Value = ADC_DataCalib_Rough(); // 用于计算ADC内部偏差,记录到变量 RoughCalib_Value中,注意这个变量需要定义为有符号变量
    for (i = 0; i < 20; i++) {
        abcBuff[i] = ADC_ExcutSingleConver() + RoughCalib_Value; // 连续采样20次
        PRINT("%d \n", abcBuff[i]);
    /* 单通道采样:选择adc通道0做采样,对应 PA4引脚, 带数据校准功能 */
    PRINT("\n2.Single channel sampling...\n");
    GPIOA_ModeCfg(GPIO_Pin_4, GPIO_ModeIN_Floating);
    ADC_ExtSingleChSampInit(SampleFreq_3_2, ADC_PGA_0);
    RoughCalib_Value = ADC_DataCalib_Rough(); // 用于计算ADC内部偏差,记录到全局变量 RoughCalib_Value中
    PRINT("RoughCalib_Value =%d \n", RoughCalib_Value);
    ADC_ChannelCfg(0);
        PRINT("%d \n", abcBuff[i]); // 注意:由于ADC内部偏差的存在,当采样电压在所选增益范围极限附近的时候,可能会出现数据溢出的现象
    /* DMA单通道采样:选择adc通道0做采样,对应 PA4引脚 */
    ADC_ChannelCfg(0);
    ADC_AutoConverCycle(192); // 采样周期为 (256-192)*16个系统时钟
    ADC_DMACfg(ENABLE, (uint16_t) (uint32_t) &abcBuff[0],
            (uint16_t) (uint32_t) &abcBuff[40], ADC_Mode_Single);
    PFIC_EnableIRQ(ADC_IRQn);
    ADC_StartDMA();
    while(!DMA_end);
    DMA_end = 0;
    PRINT("ADC DMA end \n");
    for (i = 0; i < 40; i++) {
    /* 差分通道采样:选择adc通道0做采样,对应 PA4(AIN0)、PA12(AIN2) */
    PRINT("\n3.Diff channel sampling...\n");
    GPIOA_ModeCfg(GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_12, GPIO_ModeIN_Floating);
    ADC_ExtDiffChSampInit(SampleFreq_3_2, ADC_PGA_0);
    ADC_ChannelCfg(0);
        abcBuff[i] = ADC_ExcutSingleConver(); // 连续采样20次
    PRINT("\n4.TouchKey sampling...\n");
    GPIOA_ModeCfg(GPIO_Pin_12, GPIO_ModeIN_Floating);
    TouchKey_ChSampInit();
    ADC_ChannelCfg(2);
        abcBuff[i] = TouchKey_ExcutSingleConver(0x10, 0); // 连续采样20次
    /* 单通道采样:中断方式,选择adc通道1做采样,对应 PA5引脚, 不带数据校准功能 */
    PRINT("\n5.Single channel sampling in interrupt mode...\n");
    GPIOA_ModeCfg(GPIO_Pin_5, GPIO_ModeIN_Floating);
    ADC_ChannelCfg(1);
    adclen = 0;
    ADC_ClearITFlag();
    ADC_StartUp();
    while(adclen < 20);
    PFIC_DisableIRQ(ADC_IRQn);
    while(1) {
        PRINT("\n4.触摸采样...\n");
        ADC_ChannelCfg(2);
        for(i = 0; i < 20; i++)
        DelayMs(1000);
 * @fn      ADC_IRQHandler
 * @brief   ADC中断函数
 * @return  none
__attribute__((interrupt("WCH-Interrupt-fast")))
__attribute__((section(".highcode")))
void ADC_IRQHandler(void) {
    if (ADC_GetDMAStatus()) {
        ADC_ClearDMAFlag();
        ADC_StopDMA();
        R16_ADC_DMA_BEG = (uint16_t) (uint32_t) &abcBuff[0];
        DMA_end = 1;
    if (ADC_GetITStatus()) {
        ADC_ClearITFlag();
        if (adclen < 20) {
            abcBuff[adclen] = ADC_ReadConverValue();
            ADC_StartUp(); // 作用清除中断标志并开启新一轮采样
        adclen++;
你这边是怎么去操作的呢,有接触摸板嘛
我也是,没反应,没有接触摸板,直接用杜邦线接然后触摸杜邦线的头,请问解决了吗?还是说必须要接出触摸板或者弹簧?
需要专门的硬件绘制并进行触摸功能的时候,可以留下邮箱,我们提供硬件绘制参考和最新的触摸功能使用参考。
