各位大佬,如图,MRS 的汇编设置 assembler 和 assembler-with-cpp 有啥区别,怎么才能切换?
然后我用例程 WebServer 参考 FreeRTOS,移植了FreeRTOS的代码,但是编译报错,如下图,是哪里没设置好吗?
CH32V203: 增强型低功耗RISC-V单片机
我用官方的FreeRTOS例程里面,参考例程WebServer添加了WCHNET协议栈,初始化都能成功,但是网口一连接不上,灯不亮,但是WebServer的程序是能连接上的,好奇怪。
您好,区别是有没有打开汇编文件的预处理,如下图所示:
确实没打开,打开就可以了,非常感谢!
