【求助】使用CH340N芯片串口不通讯问题
CH340N串口无法使用。现象如下:
  1、串口芯片电脑识别正常。
  2、板子一上电串口RX,TX的灯管就常亮,测量串口电压有4.7V左右。
  3、去除单片机,短接RXTX,串口收发正常。
  4、去除串口芯片,RXTX灯恢复正常。
  5、在RXTX灯常亮的情况下,烧录程序将串口当IO口使用,控制RXTX闪烁正常。
  6、使用预留空位焊接个nano上去,焊接上的nano串口正常,板子上的RXTX依旧常亮。
我这边把工程原理图放在了立创了,求求大佬教教我,我哪里搞错了
https://oshwhub.com/huowu/wan-nian-li-_2022-07-28
您好,您可以去掉TX和RX串口线路上的LED看下是否可以恢复正常通讯。正常串口收发灯使用低电平驱动较多,即TXD/RXD串联LED和限流电阻到VCC电源端。常态下熄灭,工作时闪烁。若仍有问题,可随时与我们沟通。
去掉LED后,问题依旧。
您好,先忽略LED指示,您反馈的具体问题是单片机和CH340之间的串口通讯有问题么?有无进一步信息,单片机接收不到CH340发送的数据还是单片机发送的数据CH340(计算机串口软件)接收不到?
无法通过串口给单片机烧录程序,单片机串口数据计算机也接收不到,计算机能显示串口
建议测量下单片机串口TXD发送数据给CH340N的RXD,RXD引脚上的示波器波形,看下串口波形是否有问题。
抱歉,只是普通爱好者,没有示波器
您好,可以邮寄个板子给我们做下调测。
好的,可以,给个地址我将板子寄过去
您好,如电话沟通,检查后给您回复。
谢谢,刚才我已经发现问题了。原因是CH340N的RTS#和单片机reset之间没加耦合电容导致程序无法烧录,继而使用烧录器烧录时,IDE的串口调试端口没有自动打开,使我误以为芯片无法与电脑通信。当然,归根结底是我在拼凑原理图时候没有对各个信号没有一一把关了解。
最后,还是依旧谢谢您近几日的耐心回复。
不客气,有问题随时与我们保持沟通。
