请求1.0mmPCB对应的蓝牙小天线封装
下载站内的封装库,蓝牙小天线只有0.8,1.2,1.6mm板厚的,请求一个1.0mm板厚规格的小天线,谢谢。
另外还有几点疑问:
  1. 天线封装可不可以左右镜像
  2. 天线两边的净空区需要保证多少,由于板子太小了,放天线的位置只有20多mm,范围外就有元件了,这样影响大吗。
  3. 芯片到天线的引线宽度有要求,长度有无要求。
  4. 芯片和天线都画在顶层,面对设备底壳,底层倒是面向外面,对信号衰减厉害吗。如果加过孔把天线做到底层,阻抗变化大吗,是不是需要重新做阻抗匹配。
可以左右镜像,ANT脚保持不变,GND脚翻到ANT脚的另一边就可以。
1.0mm板厚:线宽25mil,与GND间距6mil。
背面尽量不要走线,会影响蓝牙信号。
提供一份博客参考一下:
CH582M 原理图设计 - debugdabiaoge - 博客园 (cnblogs.com)
图上那个是1.0mm的大倒F天线,我是想用1.0mmPCB的小天线
1.0mm板厚:线宽25mil,与GND间距6mil,这个是线宽要求,那从芯片引出脚至天线的引线长度有没有要求
可以去库里看一下是否有相应的天线规格,没有的话,可以选择小一些的天线,因为按照你的描述是想要面积较小的封装。
净空区域不小于开发板面积的五分之一。ANT线可以短一些,做好50Ω阻抗匹配就可以了。上面文章讲的比较详细的。
库里包含了大小两种天线各种PCB厚度的封装,库里的小天线尺寸可以符合我的要求,只是小天线有0.8,1.2,1.6厚度的,没有1.0厚度的,厂家可以再做个1.0mmPCB的天线吗
目前暂不提供相应的封装,后续可以期待一下,当前建议使用别的板厚的封装进行使用。
