使用CMake编译CH32V10x, CH32V30x(VSCode, Clion优雅写代码)
MRS?IDE?基于Eclipse,?代码体验与同出一处的STM32CubeIDE基本一样,?相比Keil来说,?体验好很多了,但是与VScode,?Clion体验还是差了不少,看了编译流程,?是使用make,?因此使用Cmake生成Make是没问题的。
准备工具:CMake,RISC-V Embedded GCC,make
其中CMake,?make比较好找。在经过我试验之后发现,?WCH使用的RISC-V编译器与通用的RISC-V编译器不太一样,?有些地方是修改过了,?在使用xpack-riscv-none-elf-gcc-12.1.0-2编译时 core-riscv.c?文件内大量的汇编语言是报错的,?应该使用特有指令。所以只能使用MRS安装路径下提供的RISC-V Embedded GCC,?
CMakeLists.txt与使用STM32的时候是差不多的,只需要修改少量地方,?一个是指定编译器平台,?一个是编译参数和链接参数
具体可以参考以下:
cmake_minimum_required(VERSION?3.15)
set(CMAKE_SYSTEM_NAME?Generic)
set(CMAKE_SYSTEM_PROCESSOR?riscv)
if?(0)
????set(CMAKE_C_COMPILER?riscv-none-elf-gcc)
????set(CMAKE_CXX_COMPILER?riscv-none-elf-g++)
????set(CMAKE_ASM_COMPILER?riscv-none-elf-gcc)
????set(CMAKE_LINKER?riscv-none-elf-ld)
????set(CMAKE_AR?riscv-none-elf-ar)
????set(CMAKE_OBJCOPY?riscv-none-elf-objcopy)
????set(CMAKE_OBJDUMP?riscv-none-elf-objdump)
????set(SIZE?riscv-none-elf-size)
????set(GDB?riscv-none-elf-gdb)
else()
????set(CMAKE_C_COMPILER?riscv-none-embed-gcc)
????set(CMAKE_CXX_COMPILER?riscv-none-embed-g++)
????set(CMAKE_ASM_COMPILER?riscv-none-embed-gcc)
????set(CMAKE_LINKER?riscv-none-embed-ld)
????set(CMAKE_AR?riscv-none-embed-ar)
????set(CMAKE_OBJCOPY?riscv-none-embed-objcopy)
????set(CMAKE_OBJDUMP?riscv-none-embed-objdump)
????set(SIZE?riscv-none-embed-size)
????set(GDB?riscv-none-embed-gdb)
endif?()
set(CMAKE_TRY_COMPILE_TARGET_TYPE?STATIC_LIBRARY)
#?set(CMAKE_EXECUTABLE_SUFFIX_C?".elf")
set(CMAKE_C_STANDARD?11)
set(CMAKE_CXX_STANDARD?17)
#?设置编译目标变量
#?set(PRJ_TARGET?"wch_template")
#?设置项目名称
project(wch_template?LANGUAGES?C?CXX?ASM)
#?设置项目根目录路径变量
#?set(PRJ_DIR?"C:/UserTemp/wch_cmake_template")
#?add_executable(${PRJ_TARGET})
#?set_target_properties(${PRJ_TARGET}?PROPERTIES?LINKER_LANGUAGE?C)
#?target_sources(${PRJ_TARGET}?PUBLIC
#?????????"${PRJ_DIR}/User/main.c")
#?MCU设置
add_compile_options(-march=rv32imac?-mabi=ilp32?-msmall-data-limit=8?-mno-save-restore)
#?优化设置
#?add_compile_options(-Os?-g3)
#?标准设置
#?add_compile_options(-std=gnu99)
#?编译设置
????????-Werror
????????-Wunused
????????-Wuninitialized
????????-fmessage-length=0
????????-ffunction-sections
????????-fdata-sections
????????-fsigned-char)
#?处理ASM文件
add_compile_options($<$:-x$assembler-with-cpp>)
if?("${CMAKE_BUILD_TYPE}"?STREQUAL?"Release")
????message(STATUS?"Maximum?optimization?for?speed")
????add_compile_options(-Ofast)
elseif?("${CMAKE_BUILD_TYPE}"?STREQUAL?"RelWithDebInfo")
????message(STATUS?"Maximum?optimization?for?speed,?debug?info?included")
????add_compile_options(-Ofast?-g)
elseif?("${CMAKE_BUILD_TYPE}"?STREQUAL?"MinSizeRel")
????message(STATUS?"Maximum?optimization?for?size")
????add_compile_options(-Os)
else?()
????message(STATUS?"Minimal?optimization,?debug?info?included")
????add_compile_options(-Og?-g)
endif?()
include_directories(
????????"Driver/CH32V307/Peripheral/inc"
????????"Driver/CH32V307/Core"
????????"Driver/CH32V307/Debug"
????????"User")
file(GLOB_RECURSE?SOURCES
????????"User/*.c"
????????"Startup/startup_ch32v30x_D8C.S"
????????"Driver/CH32V307/Core/*.c"
????????"Driver/CH32V307/Debug/*.c"
????????"Driver/CH32V307/Peripheral/src/*.c")
set(LINKER_SCRIPT?${CMAKE_SOURCE_DIR}/CH32V307VCT6_FLASH.ld)
#?链接设置
add_link_options(-march=rv32imac?-mabi=ilp32)
add_link_options(-ffunction-sections?-fdata-sections?-fmessage-length=0?-fstack-usage)
#add_link_options(-std=gnu11)
add_link_options(-Wall?-Wfatal-errors)
add_link_options(-Wl,-check-sections?-Wl,-fatal-warnings?-Wl,--gc-sections?-Wl,--print-memory-usage)
add_link_options(-T?${LINKER_SCRIPT})
add_link_options(-nostartfiles?-Xlinker?--gc-sections)
add_link_options("-Wl,-Map,${PROJECT_BINARY_DIR}/${PROJECT_NAME}.map"?-Wl,--cref)
add_link_options(--specs=nano.specs?--specs=nosys.specs)
add_executable(${PROJECT_NAME}.elf?${SOURCES}?${LINKER_SCRIPT})
set(HEX_FILE?${PROJECT_BINARY_DIR}/${PROJECT_NAME}.hex)
set(BIN_FILE?${PROJECT_BINARY_DIR}/${PROJECT_NAME}.bin)
set(LIST_FILE?${PROJECT_BINARY_DIR}/${PROJECT_NAME}.list)
add_custom_command(TARGET?${PROJECT_NAME}.elf?POST_BUILD
????????COMMAND?${SIZE}?--format=berkeley?$????????COMMAND?${CMAKE_OBJDUMP}?--all-headers?--demangle?--disassemble?$?>?${LIST_FILE}
????????COMMAND?${CMAKE_OBJCOPY}?-O?ihex?$?${HEX_FILE}
????????COMMAND?${CMAKE_OBJCOPY}?-O?binary?$?${BIN_FILE}
????????COMMENT?"Building?${HEX_FILE}
Building?${BIN_FILE}")
  1. ?设置Clion工具链。
    环境脚本内容需要修改你自己的路径:
set?PATH=path\to\your\MounRiver_Studio\toolchain\RISC-V?Embedded?GCC\bin;%PATH%
? ? ? ?选择工具链
? ?接下来就可以编译了
和MRS编译相比:
? ?2.?设置VSCode
? ?2.1.安装CMake,?CMake?Tool,?C/C++插件
? 2.2.?配置CMake,?主要配置CMake环境变量,?编译平台,?该配置文件需要在工程根目录下下新建 .vscode 文件夹,?在 .vscode
?文件夹下新建 settings.json?,?内容参考如下,?需要根据实际情况修改:
????"C_Cpp.default.intelliSenseMode":?"gcc-x86",
????"C_Cpp.intelliSenseEngine":"Default",
????"cmake.cmakePath":?"C:/UserProgram/PortableApp/msys2/mingw64/bin/cmake.exe",
????"cmake.buildDirectory":?"${workspaceFolder}/cmake-build",
????"cmake.buildEnvironment":?{
????????"PATH":?"C:/UserProgram/MounRiver/MounRiver_Studio/toolchain/RISC-V?Embedded?GCC/bin"
????"cmake.environment":?{
????"cmake.defaultVariants":?{
????????"buildType":?{
????????????"default":?"debug",
????????????"description":?"The?build?type.",
????????????"choices":?{
????????????????"debug":?{
????????????????????"short":?"Debug",
????????????????????"long":?"Disable?optimizations?-?include?debug?information.",
????????????????????"buildType":?"Debug"
????????????????"release":?{
????????????????????"short":?"Release",
????????????????????"long":?"Optimize?for?speed?-?exclude?debug?information.",
????????????????????"buildType":?"Release"
????????????????"minsize":?{
????????????????????"short":?"MinSizeRel",
????????????????????"long":?"Optimize?for?smallest?binary?size?-?exclude?debug?information.",
????????????????????"buildType":?"MinSizeRel"
????????????????"reldeb":?{
????????????????????"short":?"RelWithDebInfo",
????????????????????"long":?"Optimize?for?speed?-?include?debug?information.",
????????????????????"buildType":?"RelWithDebInfo"
????"cmake.additionalKits":?[
????"cmake.configureSettings":?{
????????"CMAKE_ASM_COMPILER":"C:/UserProgram/MounRiver/MounRiver_Studio/toolchain/RISC-V?Embedded?GCC/bin/riscv-none-elf-gcc.exe",
????????"CMAKE_CXX_COMPILER":"C:/UserProgram/MounRiver/MounRiver_Studio/toolchain/RISC-V?Embedded?GCC/bin/riscv-none-elf-g++.exe",
????????"CMAKE_C_COMPILER":"C:/UserProgram/MounRiver/MounRiver_Studio/toolchain/RISC-V?Embedded?GCC/bin/riscv-none-elf-gcc.exe",
????????"CMAKE_LINKER":"C:/UserProgram/MounRiver/MounRiver_Studio/toolchain/RISC-V?Embedded?GCC/bin/riscv-none-elf-ld.exe",
????????"CMAKE_AR":"C:/UserProgram/MounRiver/MounRiver_Studio/toolchain/RISC-V?Embedded?GCC/bin/",
????????"CMAKE_MAKE_PROGRAM":"C:/UserProgram/PortableApp/msys2/mingw64/bin/mingw32-make.exe",
????????"CMAKE_OBJCOPY":"C:/UserProgram/MounRiver/MounRiver_Studio/toolchain/RISC-V?Embedded?GCC/bin/riscv-none-elf-objcopy.exe",
????????"CMAKE_OBJDUMP":"C:/UserProgram/MounRiver/MounRiver_Studio/toolchain/RISC-V?Embedded?GCC/bin/riscv-none-elf-objdump.exe",
????????"CMAKE_SYSTEM_NAME":"Generic",
????????"CMAKE_BUILD_TYPE":"Debug",
????????"CMAKE_SYSTEM_PROCESSOR":"riscv"
????"cmake.copyCompileCommands":?"${workspaceFolder}/cmake-build/Compile.json",
????"cmake.configureEnvironment":?{
????"cmake.generator":"MinGW?Makefiles",
????"cmake.configureOnOpen":?false,
????"terminal.integrated.profiles.windows":?{
????????"PWSH?7?Profile":?{
????????????"source":?"PowerShell",
????????????"path":?"C:\\Program?Files\\PowerShell\\7\\pwsh.exe"
????"terminal.integrated.defaultProfile.windows":?"PWSH?7?Profile",
????"terminal.integrated.env.windows":?{
? ?另外还需配置C/C++插件,?主要是? intelliSenseMode?和?configurationProvider
"configurationProvider":?"ms-vscode.cmake-tools",
"intelliSenseMode":?"gcc-x86"
? ?接下配置CMake,?编译平台在CMakeLists.txt里指定了,?路径环境变量在?settings.json?里? cmake.environment?指定了。
? ?VSCode底边栏应该是这样的:
在左边栏,?点击Cmake图标,?再点击配置项目
接下来编译即可,?点击底边栏的 Build,?等待完成,?无错误的话,?应该输出如下:
示例工程:
icon_rar.gifwch_riscv_cmake_template.zip
使用VSCode,?Clion?均无法调试下载,?OpenOCD是WCH修改编译过才能识别WLink,?原生OpenOCD是无法识别WLink的,?期待WCH进一步开放相关资料
不错,clion 写代码方便多了
https://github.com/ohmytime/CH58X-CMake
我使用GCC的C++时,发现--gc-section似乎是失效的。
add_compile_options(-march=rv32imac_zicsr_zifencei)
add_compile_options(-mabi=ilp32 -mcmodel=medany -msmall-data-limit=8 -mno-save-restore)
add_compile_options(-fmessage-length=0 -fsigned-char -ffunction-sections -fdata-sections -fno-common)
add_compile_options(-ggdb)
add_compile_options(-Wall)
set(LINKER_SCRIPT  ${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR}/../Code/Ld/bootld.ld)
add_link_options(
    -march=rv32imac -mabi=ilp32
    -nostartfiles
    -Xlinker --gc-sections
    -Wl,-Map,${PROJECT_NAME}.map
    --specs=nano.specs
    --specs=nosys.specs
add_link_options(-T ${LINKER_SCRIPT})
add_link_options(-Wl,-check-sections -Wl,-fatal-warnings -Wl,--gc-sections -Wl,--print-memory-usage)
add_link_options(-nostartfiles -Xlinker --gc-sections)
我尝试各种方法加上--gc-section,但是编译出的文件还是包含不用的函数,在编译时,删除不用的函数会让HEX体积减小。
我用的是
 set(WIN_TOOLPATH  C:/Tool/RISC-V_Embedded_GCC12/bin/riscv-none-elf-)
    MESSAGE(STATUS "Now is windows!")
    set(CMAKE_C_COMPILER ${WIN_TOOLPATH}gcc.exe)
    set(CMAKE_CXX_COMPILER ${WIN_TOOLPATH}g++.exe)
    set(CMAKE_ASM_COMPILER ${WIN_TOOLPATH}gcc.exe)
    set(CMAKE_AR ${WIN_TOOLPATH}ar.exe)
    set(CMAKE_OBJCOPY ${WIN_TOOLPATH}objcopy.exe)
    set(CMAKE_OBJDUMP ${WIN_TOOLPATH}objdump.exe)
    set(SIZE ${WIN_TOOLPATH}size.exe)
不知道这个问题在C语言上是否存在。
您好,这边在MRS C++工程中并未出现您说的问题,可以在MAP文件中查看是否有未使用的函数,如还有问题可以联系邮箱yangy@wch.cn ,发送您的问题和CMAKE工程。
