Debug时,一直报错
Error: Failed to read priv register.
Warn : Failed to read memory via abstract access.
Error: Target riscv.cpu.0: Failed to read memory (addr=0x200000e4)
Error:? ?progbuf=skipped (target not halted), sysbus=skipped (unsupported size), abstract=failed
Error: Target riscv.cpu.0: Failed to read memory (addr=0x200000e5)
Error: Target riscv.cpu.0: Failed to read memory (addr=0x200000e6)
Error: Target riscv.cpu.0: Failed to read memory (addr=0x200000e7)
Error: Target riscv.cpu.0: Failed to read memory (addr=0x200000e8)
Error: Target riscv.cpu.0: Failed to read memory (addr=0x200000ea)
你好,这个是什么问题?单片机型号是:CH32V203F6P6
您好,该问题可能是芯片读保护开启了导致的,可关闭读保护后再次调试。MRS V182在安装最新的芯片开发组件(计算机联网后会获取组件更新推送,支持自动下载安装)后即可使用V2. 7版本WCH-Link固件。
现在报的错误:
Error: Hart isn't halted before single step!
Error: unable to step rtos hart
您好,请问一下下载会有问题么,任一程序Debug都会出现该问题还是特定程序会有这问题,若方便可以把出问题程序发我邮箱(lzs@wch.cn)这边测试复现一下,后续问题也可继续通过邮箱和我沟通,这样更方便一些。
程序已经发你邮箱了,麻烦了
您好,已邮件回复你,请注意查收。当使用MounRiver进行仿真的时候,需要注意代码中最好不要包含有FLASH的操作,不要有开启看门狗或低功耗模式操作。
