CH340N突然都不能被电脑识别
Windows 10 家庭版
CH340N
CH341SER driver
之前已经测试CH340N能被识别,PCBA都是测试可以识别后装上的。
几个月后再次连接想更新程序的时候发现系统无反应,不能识别硬件。
用Arduino模块进行了测试,只有一块可以被识别出来,其它几块不能,现象与我的板子一样。
Win10一直在更新pack,不知道是否与这些更新有关?
现在的问题是所有7块板子都不能被识别了,这应该不是偶然故障了。
咋办?
您好,首先需要芯片硬件的识别状态,因为即使没有驱动程序,若硬件工作正常,设备管理器也会正常发现此设备。插拔下设备,看下设备管理器的状态。
后来又试了一下,有一块测试板第一次识别了,拔掉再插没有被识别,但是找到了设备,当更新驱动后,不识别的标识消失,但是同时也没有出现端口,从此以后系统无反应。
另外试了一块在用的板,插上后鼠标图标变了一下很快恢复,系统无反应。
试了别的板,没注意到鼠标图标有变化,系统无反应。
测试了芯片各脚的电压,有点问题的是供电稍高了一点,5.4V~5.5V,看用户手册,电压最高值为5.3V不知道这算不算问题。(V3已经接了电容,且没有击穿,其它各脚或者为5.xV或者0v)
我还是怀疑系统升级修改了某些东西,不可能所有的板子同时出问题。
厂家可以给点指导如何排查。
如果有人遇到类似问题也请共享一下解决方法,或者留言供厂家参考。
您好,如上现象不太正常,可先发下原理图设计,VCC是5V供电的话,额外测量下V3引脚电压(正常应为3.3V),还有确认V3并联电容容值是否为104(0.1uF)。有条件可更换一台主机对比看下现象。
我的应用比较简单就是作为更新flash的接口。使用type-C接口连电脑,与MCU的USART直接连接,当不使用时在MCU侧将PIN设为input不向外输出电流,另外将RTS#与MCU.RESETN连接,由PC控制MCU reset。
测试了电压,V3为3.4~3.5左右,可能是因为VCC(5.4~5.5)稍高带来的.
您好,麻烦分别做如下2个尝试看下结果:
1、VBUS再并联1颗10uf或22uf电容;
2、断开RESETN信号,保持芯片引脚悬空;
让人不解的是在开始的时候都是确认了工作正常才装上,过了一段时间再用就不识别的。
如果硬件出问题不太可能由于放久了出问题。
安装驱动的时候显示的预安装成功,这到底是安装了还是没有安装?
我在另外一台机上测试了一下,arduino模块,使用CH340G 和340N(看不清楚,8脚小封装)大部分能识别出来,但是我的板子识别不了。系统根本没有反应。
应该跟win系统无关。
除了电压稍高外,别的变数应该是没有了,安装之前使用的电压没到5.4~5.5.
你的建议我后面找时间再测试一下。
好的,抽空您试下,此外:提示预安装成功是指安装过程中未能识别到硬件,若识别到硬件时安装则无“预”信息。
