CH582F USB 无法识别
1、芯片: CH582F
2、测试平台:WIN10 系统
3、现象描述:PB22 长按住为低电平,接入USB, 在win10 系统上 提示无法识别到 USB ,使用 WCHISPStudio 工具无法进入 USB 下载状态,请问如何解决
4、原理图如下:图中标注为NC 的器件为空贴
您好,①检查焊接是否正常,芯片GND脚上有没有注意加锡吹焊,PB11、PB10有没有虚焊漏焊。
②检查电源是否正常,VINTA引脚上的电压是否在1.05±0.015v范围内。
③检查测试时PB10、PB11上是否有干扰,是否接反,是否有外部上下拉,对于烧录识别,两脚悬空即可。如果项目用到了USB1,注意断开其他主机/设备在USB1口的连接。
非常感谢您的回复,设备用 串口 可以正常烧录,设备也能正常工作, 只有 USB 无法识别,现在用的 PB10,PB11 这组 USB 接口,USB 布线如图所示(另外设备用的是 10uF 的电容,是否会影响到 USB 的识别呢):
您好,PB23上的电容可以先摘掉,上面说的10uF的电容不清楚在哪里,参考评估板,能去掉的先去掉,排除下干扰。
检查一下USB线材有没有问题,用这根线有没有给评估板烧录成功过。
实在不行板子寄来我们帮您查一下也是可以的。发送邮件至zhaiyw@wch.cn获取寄件方式。
感谢您的支持,去掉了可能影响到 USB 部分的器件,还是无法连接,我发邮寄给您,麻烦您帮忙查下是哪里的问题,谢谢!
wch是我见过的最好的售后
