关于CH32V203RBT6这款芯片
目前项目需要CAN以及64K以上的rom,所以准备选择CH32V203RBT6这个型号
但是发现该型号比较特殊,有如下问题需要解答
1、该型号芯片是否正常量产
2、该型号芯片只能使用32M晶振,且内置负载电容,请问内置的负载电容是多少pF,目前选择外部晶振型号时需要
3、该型号定时器5为32bit,请问是否是直接按32bit读取CNT寄存器就行了吗?
4、该型号在MRS内建立项目后,准备将工作时钟定为144M,发现头文件内定义外部晶振是32M,但SetSysClockTo144_HSE()内PLL倍频还是18倍,未见4分频的配置,这个是否正常
您好,关于你的问题:
(1)是否量产具体可咨询我司销售,销售联系电话见下图1
(2)内置负载电容大小是可调的,可通过程序配置,如下图2,具体可参考应用手册
(3)直接按照32位读取CNT寄存器即可
(4)是正常的,因为是将32进行4分频之后再进行18倍频,通过配置时钟配置寄存器0 位17将HSE4分频,具体如下图3
CH32V203RBT6应用手册下载链接如下:
https://www.wch.cn/downloads/CH32FV2x_V3xRM_PDF.html?
图1?
图2
图3
