CH565 板子WIN10没有识别
1.自制的CH565的板子插入WIN10没有发现识别硬件,设备管理器没有任何反应,看上去像是芯片没有运行,测量 VDDIO VDDLDO电压2.8v,测量V33USB 3.3v ,测量V12CORE 1.2v,测量芯片XO引脚有30M的波形,请帮忙诊断不能识别的原因,附件是原理图。CH565?的SSTX SSRX?和PC机USB3口的 SSTX SSRX?信号已经交叉连接,上电后有无什么信号能判断芯片正常运行吗?PB15 RST#默认是GPIO功能,无需上拉电阻,这么理解正确吧。
2.如果只连接USB2.0的VCC,D+,D-,GND ,不连接USB3.0?的SSTX+/-? ?SSRX+/-信号,那么PC机是否会把CH565识别为一个USB 2.0?的设备呢,可以识别硬件吗?
icon_pdf.gifUSB0135.pdf
您好
将VDDIO与VDDLDO的电压改为与V33EX一样的3.3V试试。
您好!,
VDDIO与VDDLDO电压改成3.3v,故障依旧,不能识别usb设备,请问给芯片供电,对电源纹波有要求吗,如果只接VCC D+ D- GND 这四根线到PC的USB2端口,是否可行?
芯片烧录固件时,USB工作在USB2.0模式,历程中CH372DEVICE也支持USB2.0,芯片正确供电时,只连接D+D-是可以被电脑识别。
