CH583M和CH582M支持蓝牙 Lange Range吗?
FAE,有空帮我回复一下,谢谢了!
支持的
谢谢!给我一个主机和从机工作在Long Range模式的例程吧,我从EVT文件中没发现相关的例程
你好,可以参考该博客:
BLE5.3 使用1M 2M 500K或者 125Kbps通讯 - debugdabiaoge - 博客园 (cnblogs.com)
您好,我参照这个博客,成功复现了博客中的实验,但还有一些疑问咨询一下:
在整个工程的代码中,没有体现S2,S8。但根据文中的描述,这两个是有明显区别的(个人理解S2使用的是500K的phy,S8使用的是125K的phy)。那在phy的update事件中最终用的是S8还是S2模式呢?
rfConfig.LLEMode = LLE_MODE_BASIC | LLE_MODE_EX_CHANNEL | (LLE_MODE_PHY_CODED_S8是125k,LLE_MODE_PHY_CODED_S2是500k);
能否提供582主机与582 usb_ble从机通过默认扫描方式、默认广播方式通过update phy tmos协商phy为le coded模式并建立连接的demo吗?急用!
个人信息保护,已隐藏
从机可以和手机协商成功le coded,不能与582主机协商成功le coded,请问主机需要修改什么参数吗?
@云梦泽 您好,已通过其他方式联系解上,后续可以直接联系。
