您好,我在开发板上接USB转TTL工具调试的时候,碰到发送这个类请求CDC_REQUEST_SET_LINE_CODING时总是失败,而CDC_REQUEST_GET_LINE_CODING就不会,所以想参考下例程,谢谢。
CH397: 高集成度、低功耗USB网卡芯片
你好,这是电脑操作CDC设备时,打开串口的抓包,可以参考一下。也有可能是下发的命令,设备不支持,也可以用我们的cdc设备的例程做设备,里面也有对set line coding的操作。
谢谢回复,用你们官方例程的这个函数就正常,如果用CherryUSB的中断方式就会失败,不知道哪里没处理好,你们有测试下CherryUSB的控制端点这样的发送方式吗,先SETUP->OUT>IN
