[求助]CH372发热
CH372+AT89C51,板子上只有座没有插入AT89C51,联接到计算机上,显示无法识别设备,5秒钟内CH372热到烫手。请问哪位知道是什么原因啊?热到这个程度,这个芯片是不是已经吹灯拔蜡了?多谢了!
你的连线是不是有地方短路还是什么问题,还有就是用我们的372的时候,一定要将单片机接上,还有就是单片机里面的程序要烧进去(只要设置模式之后就可以了)这样上位机才可以发现新的硬件,372发热的话,你接上单片机在将程序烧进去看可以不可以发现新的硬件
好的,麻烦先看一下这个设置模式程序对不对?
CH372_CMD_PORT EQU 0100H;(A0<---->P2.0,CS<---->GND) CH372_DTA_PORT EQU 0000H CMD_SET_USB_MODE EQU 15H CMD_RET_SUCCESS EQU 51H ORG 0000H LJMP START START: MOV DPTR,#CH372_CMD_PORT MOV A,#CMD_SET_USB_MODE MOVX @DPTR,A MOV DPTR,#CH372_DTA_PORT MOV A,#02H MOVX @DPTR,A WT_INIT:MOVX A,@DPTR XRL A,#CMD_RET_SUCCESS JNZ WT_INIT CLR IT0 CLR IE0 SETB EX0 END
检查一下V3,INT#脚有没有短路的现象
设置模式的程序没什么问题啊!你先发测试命令,看下你的硬件有没有问题
