CH32V307 CAN1收发数据问题
我使用EVT中的CAN/testdemo文件夹中的回环模式进行测试,能测试通过。我自己写的程序中只能发送数据,不能接收数据,是我的程序中对CAN的初始化哪里不正确还是我的接收程序不对,以及是否还有其它什么原因?使用CAN分析仪查看正确接收到来自单片机的数据,向单片机发送的数据也是成功了的image.png
以下是我的初始化代码
*   模块名称 : can驱动模块
*   文件名称 : bsp_can.c
*   说    明 : 驱动can接口
*   修改记录 :
#include "../bsp.h"
*                                           宏定义
/* CAN1时钟 */
#define CAN1_CLK         RCC_APB1Periph_CAN1
#define CAN1_MODE        CAN_Mode_Normal         /* 工作模式 */
/* CAN1_TX的引脚 */
#define CAN1_TX_RCC     RCC_APB2Periph_GPIOD
#define CAN1_TX_PIN     GPIO_Pin_1
#define CAN1_TX_PORT    GPIOD
/* CAN1_RX的引脚 */
#define CAN1_RX_RCC     RCC_APB2Periph_GPIOD
#define CAN1_RX_PIN     GPIO_Pin_0
#define CAN1_RX_PORT    GPIOD
/* CAN1 STB的引脚 */
#define CAN1_STB_RCC     RCC_APB2Periph_GPIOD
#define CAN1_STB_PIN     GPIO_Pin_11
#define CAN1_STB_PORT    GPIOD
/* 接收中断配置 */
#define CAN1_RX_IRQ_HANDLE  CAN1_RX1_IRQHandler
#define CAN1_RX_IRQ         CAN1_RX1_IRQn
#define CAN1_RX_IRQ_PRIO   10
/* CAN1 绑定FIFO的编号 */
#define CAN1_FIFIO_NUM      CAN_Filter_FIFO0
*                                           函数声明
int bsp_can_set_status(CAN_PORT_ENUM can, CAN_STATUS_ENUM status);
*                                           变量
/* can消息 */
CanRxMsg can_rx_msg[CAN_PORT_NUM];
const CAN_PIN_MNT can_pin_mnt[CAN_PORT_NUM] = {
    /* CAN0 */
        {CAN1_RX_RCC, CAN1_RX_PIN, CAN1_RX_PORT},           /* rx */
        {CAN1_TX_RCC, CAN1_TX_PIN, CAN1_TX_PORT},           /* tx */
        {CAN1_STB_RCC, CAN1_STB_PIN, CAN1_STB_PORT}        /* stb */
CAN_CFG_MNT_T can_cfg_mnt[CAN_PORT_NUM] = {
    /* CAN1 */
            CAN1,                   /* 端口 */
            CAN1_CLK,               /* 时钟 */
            CAN_BAUDRATE_500K,      /* 波特率 */
            CAN1_RX_IRQ,          /* 中断号 */
            CAN1_RX_IRQ_PRIO,       /* 中断优先级 */
            0,                      /* 接收中断回调 */
            CAN_WORK_STATUS,        /* 工作状态 */
            CAN1_MODE,              /* 工作模式 */
            0,                      /* 标准ID */
*   函 数 名: bsp_can_init_port
*   功能说明: 配置can指示灯相关的GPIO
*   形    参:  无
*   返 回 值: 无
int bsp_can_init_port(const CAN_PIN_MNT *can)
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitSturcture={0};
    /* 时钟初始化 */
    RCC_APB2PeriphClockCmd(can->rx.clk | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
    RCC_APB2PeriphClockCmd(can->tx.clk | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
    RCC_APB2PeriphClockCmd(can->stb.clk, ENABLE);
    /* 将CAN1重映射到 PD0和PD1引脚上 */
    GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap2_CAN1, ENABLE);
    /* 初始化 tx pin */
    GPIO_InitSturcture.GPIO_Pin = can->tx.pin;
    GPIO_InitSturcture.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
    GPIO_InitSturcture.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_Init(can->tx.port, &GPIO_InitSturcture);
    /* 初始化 rx pin */
    GPIO_InitSturcture.GPIO_Pin = can->rx.pin;
    GPIO_InitSturcture.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
    GPIO_Init(can->rx.port, &GPIO_InitSturcture);
    /* 初始化 STB pin */
    GPIO_InitSturcture.GPIO_Pin = can->stb.pin;
    GPIO_InitSturcture.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
    GPIO_Init(can->stb.port, &GPIO_InitSturcture);
    return 0;
*   函 数 名: bsp_can_init_cfg
*   功能说明: 配置CAN总线相关参数
*   形    参:  can can配置结构体
*   返 回 值: 0 成功
int bsp_can_init_cfg(CAN_CFG_MNT_T *can, CAN_PORT_ENUM port)
    int result = 0;
    CAN_InitTypeDef CAN_InitSturcture = {0};
    CAN_FilterInitTypeDef CAN_FilterInitSturcture = {0};
    NVIC_InitTypeDef  NVIC_InitStructure = {0};
    /* 初始化CAN时钟 */
    RCC_APB1PeriphClockCmd(can->can_clk, ENABLE);
    /* initialize CAN parameters */
    CAN_InitSturcture.CAN_TTCM = DISABLE;               /* 禁止时间触发模式(不生成时间戳), T  */
    CAN_InitSturcture.CAN_ABOM = DISABLE;               /* 禁止自动总线关闭管理 */
    CAN_InitSturcture.CAN_AWUM = DISABLE;               /* 禁止自动唤醒模式 */
    CAN_InitSturcture.CAN_NART = ENABLE;                /* 使能仲裁丢失或出错后的自动重传功能 */
    CAN_InitSturcture.CAN_RFLM = DISABLE;               /* 禁止接收FIFO */
    CAN_InitSturcture.CAN_TXFP = DISABLE;               /* 禁止传输FIFO优先级 */
    CAN_InitSturcture.CAN_Mode = can->mode;       /* 设置CAN为正常工作模式 */
        CAN 波特率 = apb1 / Prescaler / (SJW + BS1 + BS2);
        SJW = synchronisation_jump_width
        BS = bit_segment
        本例中,设置CAN波特率为1000Kbps
        CAN 波特率 = 72000000 / 6 / (1 + 5 + 6) / = 1000kHz
    CAN_InitSturcture.CAN_SJW = CAN_SJW_1tq;
    CAN_InitSturcture.CAN_BS1 = CAN_BS1_6tq;
    CAN_InitSturcture.CAN_BS2 = CAN_BS2_5tq;
    switch(can->baudrate){
    case CAN_BAUDRATE_1M:
        CAN_InitSturcture.CAN_Prescaler = 6;
    break;
    case CAN_BAUDRATE_500K:
        CAN_InitSturcture.CAN_Prescaler = 12;
    break;
    case CAN_BAUDRATE_250K:
        CAN_InitSturcture.CAN_Prescaler = 24;
    break;
    case CAN_BAUDRATE_125K:
        CAN_InitSturcture.CAN_Prescaler = 48;
    break;
    case CAN_BAUDRATE_100K:
        CAN_InitSturcture.CAN_Prescaler = 60;
    break;
    case CAN_BAUDRATE_50K:
        CAN_InitSturcture.CAN_Prescaler = 120;
    break;
    default:
        /* 默认500k */
        result = -1;
    break;
    /* initialize CAN */
    if(CAN_Init(CAN1, &CAN_InitSturcture) == ERROR) {
        result = -1;
    /* initialize filter */
    CAN_FilterInitSturcture.CAN_FilterNumber = 0;                      /* 滤波器序号,0-13,共14个滤波器 */
    CAN_FilterInitSturcture.CAN_FilterMode = CAN_FilterMode_IdList;    /* 滤波器模式,设置ID掩码模式 */
    CAN_FilterInitSturcture.CAN_FilterScale = CAN_FilterScale_32bit;   /* 32位滤波 */
    CAN_FilterInitSturcture.CAN_FilterIdHigh = 0x0000;                 /* 掩码后ID的高16bit */
    CAN_FilterInitSturcture.CAN_FilterIdLow = 0x0000;                  /* 掩码后ID的低16bit */
    CAN_FilterInitSturcture.CAN_FilterMaskIdHigh = 0x0000;             /* ID掩码值高16bit */
    CAN_FilterInitSturcture.CAN_FilterMaskIdLow = 0x0006;              /* ID掩码值低16bit */
    CAN_FilterInitSturcture.CAN_FilterFIFOAssignment = CAN_Filter_FIFO0;      /* 滤波器绑定FIFO 0 */
    CAN_FilterInitSturcture.CAN_FilterScale = ENABLE;                  /* 使能滤波器 */
    CAN_FilterInit(&CAN_FilterInitSturcture);
    /* 配置工作模式 */
    bsp_can_set_status(port, can->status);
    return result;
*   函 数 名: bsp_init_can
*   功能说明: 配置can
*   形    参:  无
*   返 回 值: 无
int bsp_init_can(
    CAN_PORT_ENUM can,
    int (*rx_msg_irq_callback)(CanRxMsg *msg))
    int result = -1;
    if(can < CAN_PORT_NUM) {
        /* IO初始化 */
        bsp_can_init_port(&can_pin_mnt[can]);
        /* CAN初始化 */
        bsp_can_init_cfg(&can_cfg_mnt[can], can);
        /* 设置回到函数 */
        can_cfg_mnt[can].rx_irq_callback = rx_msg_irq_callback;
        result = 0;
    return result;
*   函 数 名: bsp_can_set_status
*   功能说明: 设置CAN状态
*   形    参: port 端口
*               status 状态
*   返 回 值: 0 成功
    int result = -1;
        if(status == CAN_STANDBY_STATUS) {
            can_pin_mnt[can].stb.port->BSHR = can_pin_mnt[can].stb.pin;
        } else {
            can_pin_mnt[can].stb.port->BCR = can_pin_mnt[can].stb.pin;
        result = 0;
    return result;
*   函 数 名: bsp_can_tx_msg
*   功能说明: 发送数据
*   形    参:   msg  发送数据缓冲区
*               port CAN端口值
*   返 回 值:   0 发送成功
*              -1 发送失败
int bsp_can_tx_msg(CAN_PORT_ENUM port, CanTxMsg *msg)
    uint8_t mbox;
    uint16_t i = 0;
    int result = -1;
    if(port < CAN_PORT_NUM) {
        mbox = CAN_Transmit(can_cfg_mnt[port].com, msg);
        i = 0;
        while((CAN_TransmitStatus(can_cfg_mnt[port].com, mbox) != CAN_TxStatus_Ok) && (i < 0xFFF)){
            i++;
        if( i != 0xFFF ){
            result = 0;
    return result;
*   函 数 名: bsp_can_receive_msg
*   功能说明: 接收数据
*   形    参:   buf  接收区数据缓冲区
*               port CAN端口值
*   返 回 值:   接收数据长度
uint8_t bsp_can_receive_msg( uint8_t *buf, CAN_PORT_ENUM port)
    uint8_t result = 0;
    CanRxMsg CanRxStructure;
    if( CAN_MessagePending(can_cfg_mnt[port].com, CAN_FIFO0) != 0){
        CAN_Receive(can_cfg_mnt[port].com, CAN_FIFO0, &CanRxStructure );
        memcpy(buf, CanRxStructure.Data, CanRxStructure.DLC);
        result = CanRxStructure.DLC;
    return result;
*   函 数 名: bsp_can_get_cfg_info
*   功能说明: 获取can配置结构体
*   形    参: can 端口
*   返 回 值: 0 成功
CAN_CFG_MNT_T *bsp_can_get_cfg_info(CAN_PORT_ENUM port)
    return &can_cfg_mnt[port];
您好,若程序中有用到中断接收,注意中断函数需要加中断声明。此外,在我们EVT中有CAN正常模式收发的例程,可以参考一下。后续若有问题,可通过邮箱(lzs@wch.cn)和我沟通,若方便可将工程发至我的邮箱,这边具体看一下
