测试代码是官网下载的CH32V20xEVT.zip里面ADC_DMA代码,官网代码用ADC1通道1(PA1),而我的板子采用了通道0(PA0),发现通道0就是测试不准,后来我直接焊锡把PA0、PA1、PA2三个管脚直接短接,展现PA1和PA2两个通道测试结果一样,PA0测试结果偏小,而且小的多,是什么原因呢?
CH397: 高集成度、低功耗USB网卡芯片
您好,我这边测试没问题的,附件是我的测试例程,使用PA0、PA1引脚,可以最照看一下程序配置,或直接使用我的例程测试一下。后续若有问题,可通过邮箱(lzs@wch.cn)和我沟通。
to TECH62:真是见了鬼了,你的是好的,我之前的代码也好了,我什么也没动呢。我再研究一下,感谢支持
