CAN设置过滤器CH32V203
你好,我只要接收id为0x246的8个字节,
设置过滤器:
    CAN_FilterInitSturcture.CAN_FilterMode = CAN_FilterMode_IdMask;//CAN_FilterMode_IdList;//;
    CAN_FilterInitSturcture.CAN_FilterScale = CAN_FilterScale_32bit;//CAN_FilterScale_16bit;
    CAN_FilterInitSturcture.CAN_FilterIdHigh = 0x48c0;//IDH;//0x62E0;
    CAN_FilterInitSturcture.CAN_FilterIdLow = 0;//0x246<<5;246H*20H=48c0//IDL;
    CAN_FilterInitSturcture.CAN_FilterMaskIdHigh =0x48D0;
    CAN_FilterInitSturcture.CAN_FilterMaskIdLow =0xFFFF;//IDMSKL;// 0x0006;
可以接收,不过别的id也能读到。可是我只要接收id为0x246的。
设置
    CAN_FilterInitSturcture.CAN_FilterMode = CAN_FilterMode_IdList;//CAN_FilterMode_IdMask;//;//;
    CAN_FilterInitSturcture.CAN_FilterScale = CAN_FilterScale_16bit;//CAN_FilterScale_16bit;
    CAN_FilterInitSturcture.CAN_FilterIdHigh = 0x246<<5;//0x48c0;
    CAN_FilterInitSturcture.CAN_FilterMaskIdHigh =0;
    CAN_FilterInitSturcture.CAN_FilterMaskIdLow =0;
一个也收不到了。
请问怎么设置才能只接收一个id?芯片是CH32V203K8T6
icon_rar.gifCAN-246test.zip
你好我这里测试是没问题的,检查下是不是上位机有什么设置不对,或者波特率设置不一致。想过滤一个理论像下面那样设置也可以。另外有CAN过滤器相关设置供参考:https://www.cnblogs.com/wchmcu/p/17170782.html
谢谢杨工!
你好杨工。
你提供的CAN-246test
我测试了一下,还是不能接收,我改成发送模式,用示波器看有码,
波特率大概在55k左右。
我用的波特率是250k,脚位也是PA11,PA12脚。
不知道哪里不对了。
